Закрыл ключи в машине. Как открыть двери?
Гість Sint
а запасной ключ есть? Как это вообще произошло? Водительскую дверь можно закрыть только ключем снаружи. Была похожая ситуация у моего знакомого с Опелем Вектрой, только он ключ "потерял". И это произошло на отдыхе в лесу за 180 км от запасного ключа. Где ключ неизвестно, машина на сигналке закрыта, в домик попасть не можем- ключ от домика лежит на водительском месте. Ключ искали 2 часа и нашли его лежащим на колесе... Выдумывали вариант с разбиванием заднего маленького окошка, но не пришлось этим заниматься.
ищи умельцев линейкой откроют!!!!!!! проверено у нас сигнализаторщики за пиво открывают
+1 :D:lol: мне на старой машине около МВД открывали линейкой)))) ораловская история......
Sint, а як таке сталося??! :):(
Пробовал и линейкой и проволокой - не выходит, нужно уметь...
Вышло так: Поставил машину, сходил домой за санками детей покатать. Один катался а другого, решил в машину посадить. Дверь открыл со стороны пассажира. Вставил ключ, чтоб малый мог руль повертеть, и ... закрыл. Надеюсь, что завтра умелец октроет, неохота замок ломать или стекло бить...
Попроси малого, чтоб изнутри открыл.
А действительно, как там малой? Проголодался наверное? А теперь по делу. Мой дружбан свою машину открыл так: Заднее пассажирсое стекло расшатывал из стороны в сторону и опускал вниз потихоньку.
ленейка там не простая а хитрая и уметь надо ! давно бы уже кого то привез! жаль что ты не в Полтаве открыли бы за 5 мин:)
Приложив усилие вниз, можно опустить стекло...(Где стоят ЭСП - не приминимо) :twisted: :twisted: :twisted:
Те, кто это знают - обезопасились!!! Остальные - мотайте на ус!!! Угонщики давно это знают!!! :twisted:
"Специалист" открыл. Он робовал отмычками, но на улице оч. холодно было, руки отмерзали за пару минут - оставил это дело.
Ему удалось вытянуть один из ключей из замка зажигания (2 ключа были на кольце связаны)...
А как обезопаситься без ЭСП? Есть способ?
Я ставлю резиновые клинышки (на задних дверках)
И стекла самопроизвольно не опускаются...
Лучше всего брать канцелярскую стирательную резинку.
А где именно нужно уплотнять канцелярскими резинками (между стеклом и филёнкой двери)...???
П.С. начал замечать приопускание заднего стекла с водительской стороны с самого рождения авто (хоть наездили ещё мало - эффект действительно наблюдался), установщики сигнализации толково объяснили, что если подумать логически, то можно это ликвидировать ещё таким способом: при монтаже ручки стеклоподъёмника нужно поднять стекло до упора, а потом закрепить ручку в положении "юго-восток", даже лучше "юго-восток восток" (если принять полжении ручки вверх, то нужно его сместить на 120 градусов в сторону вращения закрытия стекла).
Резиновые клинышки ставил между картой двери и ручкой стеклоподьемника.
Т.е. стекло вообще не будет открываться даже изнутри стеклоподъемником ?
А что это даст ? Просто проверить сейчас не могу, ручка что во что то упрется ?
на днях тоже хрень была подобная.
решил помыть машыну от соли (керхером). пока мыл, смотрю, начинает обрастать ледяной коркой. коллега посоветовал завести и включить на всю печку. так и зделал. а потом бац!!!! все двери заблокированы :((( вторые ключи у папика на другом конце города. пришлось будить его с ночи, за полтора часа литра полтора бенза ушло на холостой ход и печку :D
самое интерестное, что до этого, и после. ЦЗ неблокировался при заведенном авто, якого хера ему в голову стукнуло заблокироваться, ума не прилажу :?
решил помыть машыну от соли (керхером). пока мыл.....
ИМХО - ключевая фраза, в ней же и ответ на вопрос - с какого перепугу она решила заблокироваться... :roll:
Скорее всего в программе сигналки заложено автоматическое закрытие дверей через 10 сек после вкл зажигания. А концевик двери подмерз и не показал открытие двери. У самого такое было :?
