Запах газа после выключения зажигания
Привет!В ветке по гбо данная проблема не обсуждалась, перечитал всю если не прав ткните носом :verysad: . Суть вопроса: ГБО первого поколения при выключении зажигания слышно шипение в редукторе на протяжении 15-20 сек при этом сильно воняет газом. До этого данной проблемы не наблюдалось.При движении никаких нареканий нет. Есть подозрение на газовый клапан но хотелось бы услышать мнение знатоков по этому поводу.Заранее благодарен ответившим :)
https://lanos.com.ua/topic/24369-zapah-gaza-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/
Сколько пробег на ГБО??? Если это клапан то расход бы увеличился и ехала бы тупее немного!
https://lanos.com.ua/topic/24369-zapah-gaza-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-563960
Пробег на ГБО 25 тыс. Расход вроде больше стал , насчёт тупее не сказал бы
https://lanos.com.ua/topic/24369-zapah-gaza-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-563970
Очень похоже не клапан. Езжай лучше к газавщикам. А то газ дело не шутошное. Начнёт травить не дай бог, исчо не астановишь, могут быть проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/24369-zapah-gaza-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-563998
Ничего страшного в этом нет(со временем диафрагмы теряют эластичность).Газовый клапан врядли травит .Редуктор просится на регулировку(винт чувствительности практически выкручен? ).
https://lanos.com.ua/topic/24369-zapah-gaza-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya/#findComment-564386
