Сильно воняет выхлоп
Что может быть за беда, сильно воняет выхлоп, нереально стоять возле машины когда двигатель работает. ланос 1.5се 03.г.в., свечи менял, не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/
пробовал, уже где только не заправлялся. ОККО КЛО ВОГ и тд.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563277
У всех по моему воняет!!! Просто никто его не нюхает!!! :energy:
P.S. Как вариант: можно одеть противогаз или засунуть в выхлопную ароматизатор(вонючку) :joking: !!!
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563325
Ну не скажи - иногда смотрю на выхлотную и не пойму работает авто или нет. Подставлю руку к выхлопной - даже не остается запаха выхлопа, а иногда и выхлоп просто видно. В основном зависит от запраки.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563454
Может еще зависит от ката(есть или нет)??!! У меня воняет только на прогреве, а так...!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563468
У меня этой зимой стало вонять из глушителя сероводородом (тухлыми яйцами), думал это от мороза,но потеплело запах все равно есть, че за фигня ? кто знает? До этого за 3 года эксплуатации не воняло...
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563474
Я думаю вывод один...бензин...щас везде одно качество...
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563478
(тухлыми яйцами)
Может кто-то некрасиво пошутил?
ИМХО. Больше склоняюсь к качеству бензина. Не раз убеждался на собственном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563484
Может как то связано с катализатором,отработал свое что ли?
На машинах 2003 г.в. по моему нет ката(могу и ошибаться)?!!!
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563604
Очень даже может быть. Оказывается эта новость не свежа, как и этот запах... :joking: В общем вот: Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563609
Ай, бенз такой нынче пошел, что, бывает, как завоняет возле машинки всей таблицей Менделеева, пока она прогревается ... Окко-вский бензин - исключение. Но топик-стартер заправлялся и на ОККО - тоже самое. Значит, не в бензе дело (хотя, смотря что за смесь и в каких пропорциях оставалась на тот момент в баке). Может уровень СО/СН стоит подъехать померять? Ответа на вопрос о запахе сероводорода это не даст, но хотя бы будет ясно, в пределах ли нормы сама степень загрязнения выброса.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-563718
а может быть что из за того что форсунки переливают?
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565852
если бы, бенз уже разный пробовал. На газу еще больше воняет, такое ощущение что вместе с газом еще и бенз немного поступает и из за этого воняет еще сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565868
Какой бенз.... человек говорит выхлоп. По видимому у него то же самое что и у всех.
Либо резонатор прогорел либо на выходе из штанов щель после зимы.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565873
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Взято отсюда
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565880
нету катализатора, Выхлоп нормальный, недавно делался, воняет именно из выхлопной.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565893
Ну оно по идее так и должно быть, вроде бы из выхлопной трубы не фиалками пахнет.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-565900
я то понимаю, но воняет через чур, не может быть из за того что форсунки переливают?
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-566304
Если переливает (богатая смесь) свечки должны быть с чёрным налётом! Открути посмотри. Если со свечами всё ок, то меняй бенз!!! У меня тоже из выхлопной шмурдяками несёт, но я не парюсь т.к. лью Приватовский бенз. :D
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-566448
может там кошка умерла...
как вариант :lol::D):lol:
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-566480
Від погоди теж залежить. Атмосферний тиск, вологість повітря і т д.
https://lanos.com.ua/topic/24328-silno-vonyaet-vyhlop/#findComment-567206
