lanos 1.6 потерял тягу
Диагностика ничего не показала,говорят,что всё в норме.Чек не горит,тосол заменил,вроде не уходит,я думаю может с зажиганием,что-то?
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-629554
Сеточка топливного насоса и топливный фильтр давно менялись (они могут давать эффект потери мощности на высоких оборотах или при высоких нагрузках из-за слабой пропускной способности и нехватки топлива)???
Змінено користувачем PerVINTin
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-629858
Фильтр поменял сразуже,а вот до насоса ещё не добрался.Сеточку нужно менять или просто почистить?
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-630188
, а может лучше проверить давление в системе и уже на основании этого делать выводы о замене сетки, БН, редукционного клапана и т.д.:)
, сетку надо или менять или не трогать вообще, но чистить ее - это занятие от скуки и толку не будет.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-630257
Была у меня такая же проблема, нужно подходить в комплексе. Смотря есть ли провалы явные? Свой катализатор выбросил на 2 году но вставил пламегаситель чтобы погасить шум. При диагностике было подозрение на датчик холостого хода (когда он нормально не перекрывает воздух), на это дело сильно влияет датчик положения заслонки цена вопроса 150 грн. себе пока не менял, поставил прямоточный глушак, промыл блок заслонки, поменял свечи поставил Baru. У меня всё стало на место. Пускай проверят давление в топлевной сети ддолжно быть от 1,8 до 2.2 кг. Проверь воздушный фильтр. Прямоток к стати расчитывал сам монтируется на штатное место, дополнительных шумов не появилось. Если будешь ставить прямоток мой совет не ставь нерж. смысла никакого.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-632997
...а может лучше проверить давление в системе и уже на основании этого делать выводы о замене сетки...
При пробеге в 60000км, учитывая качество нашего бензина, сеточку нужно менять однозначно. Давление в системе может быть нормальным, а производительность недостаточная для высоких нагрузок.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-633108
От нефик делать можно и бензонасос поменять и ... да и авто в том числе...
Но если не работает редуктор или слабый бензонасос - сетка Вам ничем не поможет, а измерение давления - поможет произвести диагностику топливоподачи.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-633138
Сегодня заехал на Одесса-авто(гарантийное сто),думал сидят там спецы,всё знающие,спрашиваю,можно ли проверить давление в системе,а они на меня большими глазами посмотрели и говорят мол зачем это нужно меняй насос сразу.Я в истерике от них :energy: ,на днях проверю давление и заменю сеточку.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-635254
, а сколько сейчас диагностика двигателя, не узнавал?
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-635364
на гарантийном сто 82 гр,а так по городу спрашивал-100-120 гр.
Змінено користувачем koss
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-635991
  • 2 року потому...
Подниму тему дабы новую не создавать!
Так как сильно не гоняю сразу и не заметил, сел за руль мой знакомый - у него ланос 1.4... и сказал что машинка моя вообще мертвая, потом я давал ей просратся и в правду раньше была резвее!
катализатора нет, стоит труба.
мои догадки что не так
1. Сделал диагностику двигла - мастера сказали двиг в Идеальном состоянии (единственное что компрессию не мерял).
2. Сеточка бензонасосаотпадает так как я ее менял 1 тис назад
3. свечи, провода - поменял, вроде результата 0
4. почистил дросель и ДХХ - результат не заметил
теперь на что еще грешу
5. БК ИНОГДА выдает ошибку 13 (ошибка датчика кислорода) он же лямбда - не знаю че делать, я ее отключал вроде как ниче не поменялось, новую ставить дорого.
6. Умные люди сказали что может быть перескочил ремень ГРМ.
7. Чистка форсунок.
теперь вопросы к знатокам
А)Что делать с лямбдой?? В будующем хочу поставить полностью выхлоп + чип! может ее отключить или не нужно??
Б) Может ли на моторах 1,6 перескочить ГРМ?
В) Что еще посоветуете сделать???
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376592
сменить заправку и проверить воздушный фильтр :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376610
Таже проблема образовалась и у меня. Машина начала тупить... вобщем залез под капот и случайно увидел что у меня трубочка ДАД слезла с патрубка.Она так свободно ерзается на этом патрубке... и кроме того ДАД российский оказался(а в интернете куча инфы о том что они время от времени с ума сходят) в общем заменил ДАД на GM вместе с трубочкой ,засиликонил все соединения теперь горя не знаю машинко ожила и резвая стала как в молодости) тьфу-тьфу-тьфу)))
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376621
Заправка ОККО! ВСЕ фильтра, и масло были поменяны 1 тис назад.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376648
что такое ДАД? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376703
3,3 тис   179
Датчик абсолютного давления. Стоит на моторном щите, от него вакуумная трубочка на впускной коллектор.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376709
3,3 тис   179
Shakil_AND1,
1. Если есть ошибки по лямбде, машина нормально ездить не будет. И тут надо разобраться: причина в датчике или что-то мешает ему нормально работать.
2. Метки ГРМ проверяются без разбора за 5 минут.
3. кроме этих двух причин есть еще минимум десяток других причин, о которых "умные люди" ничего не скажут.
ПС: Лямбда (нормальная китайская) стоит 180-200 грн. Это дорого???
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376718
мне один товарищь предлагал 4-х контактную лямбду за 700грн. был послан.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376777
Shakil_AND1,
1. самому разобраться реально??
2. Как??
3. 200 грн не дорого, но вопрос в том где такую нормальную найти!?
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376867
А как можно эти ошибки в лямбде выявить? У меня чек не горит, значит в эбу ошибок нет, правильно? Можно компьютерной диагностикой установить что лямбда не работает нормально?
Змінено користувачем alt_
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376879
у меня тоже чек не горит! но БК ИНОГДА выдает ошибку, и все равно чек не загорается, когда лямюду отключал то тоже не горел чек но как только двиг прогрелся чек загорелся, подключил лямбду и все чек погас.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376906
2. Как??
откручиваешь переднюю крышку и ищешь метки на шкиве и на ремне. Должны совпадать.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1376967
3,3 тис   179
стопроцентно проверить можно только осциллографом имхо.
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1377122
2. Как??
Ув Injectormaster вы ответите???
https://lanos.com.ua/topic/24274-lanos-16-poteryal-tyagu/page/2/#findComment-1377420
