Спрацьовує захист на підсилювачі Blaupunkt GTA-450
Проблема така. Є підсилювач Blaupunkt GTA-450. Все встановлено в авто, силовий кабель 20мм2 з запобіжником. Після запуску магнітоли, і після 20-30 хв. прослуховування почав спрацьовувати режим захистку на підсилювачі, світиться червона лампочка.А далі вимикаю і вмикаю магнітолу, все знову починає грати, але через 3-5 хв, знову вимикається. І так продовжується періодично вимикатись підсилювач. Також коли перемикаю трек із швидким та динамічним вступом, то також вимикається. І це все слухалось на не високому рівні гучності. Другий підсилювач, який також підключений в авто працює нормально і не вимикається. Пробував всю акустику на нього підключати, то все нормально. Канал ремоут організований через релле.
І тепер питання, що може бути за проблема, яка ставить підсилювач в режим захисту.
https://lanos.com.ua/topic/24254-spratsovuie-zahist-na-pidsilyuvachi-blaupunkt-gta-450/
3,3 тис   1
Сам себе ответил - с другим усилителем все нормально работает. Блау усилители никогда качеством не отличались.
https://lanos.com.ua/topic/24254-spratsovuie-zahist-na-pidsilyuvachi-blaupunkt-gta-450/#findComment-562067
подпалил ты его, или же срабатывает защита от перегрева, скорее всего от перегрева, нацепи на него пару куллеров сверху не разберая так что бы не на него дуло а с него выдувало, пойдут обычные от компьютера, должно помоч. была такая же ситуация кинул охлаждение все окей)
https://lanos.com.ua/topic/24254-spratsovuie-zahist-na-pidsilyuvachi-blaupunkt-gta-450/#findComment-562075
Согласен с Оленеводом, да знали бы немцы что такие усилители выпускают, повесились бы на своих липах, судя по схеме чисто шанхайская модель.
Скорее всего у тебя срабатывает защита от перегрева. Чтобы вычислить какой из каналов у тебя вводит усь в перегруз отключи любой из каналов (динамик) и поганяй его на пороговой мощность. Если отключаться не будет то динамики назад подключае и проводиш такую же операцию с вторым каналом, потом с третьим и естественно с четвертым. Так ты вычислиш какой канал у тебя вызывает термошутдаун. Если нужне схема пиши в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/24254-spratsovuie-zahist-na-pidsilyuvachi-blaupunkt-gta-450/#findComment-562114
Сьогодні перевіряв підсилювач і зрозумів одну серйозну річ. В режимі спокою сильно гріється пара транзисторів, які обведені червоним на фото. Всі інші холодні. Але ж грітися в простої вони не мають, адже ніякого навантаження на них не йде. І це з відключеними від підсилювача динаміками і міжблочними кабелями.
https://lanos.com.ua/topic/24254-spratsovuie-zahist-na-pidsilyuvachi-blaupunkt-gta-450/#findComment-562658
