Замена подсветки панели климата
Igr44, ты, как я понял шариш в электронике. вот есть идея, думаю, как ее реализовать. помоги, плиз.
объясняю, что хочу сделать:
при положении ключа в "ON" подсветка горела в обход потенциометра. т.е. ярко. как только включаются габариты, ток начинает проходить уже через потенциометр, и подсветка горит с такой яркостью, какая выставлена изначально. и при этом всем, еще иметь возможность отключать постоянное свечение при положении "ON" какой-то кнопкой (типа вкл/выкл), если вдруг меня все это захарит смотреть.
надеюсь, я доступно изложил свои мысли :hot:
наверное мне нужно какое-то устройство, которое будет размыкать цепь при подаче на него напряжения. т.е. оно будет подавать постоянно 12В и запитано от зажигания. как только на него подается напряжение от габаритов оно выключается. правильно?
сам пишу, и до самого доходит по-маленьку :) мне наверное нужен теристор нормально открытый, да? :) если да, то какой?
Змінено користувачем Silenty
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-646187
Сегодня сделал подсветку себе, синюю.
НИчего не паял, просто поменял лампочки, по 4 грн - 2 штучки Т5 взял..
поменял..Намучался ппц..Первый раз снимал климатку с тросиками..
Подсветку кондера, обогрева заднего стекла, аврийки - оставил прежнюю
Подсветку регулировки фар - сделал типа бежевую - просто содрал тот зеленый "кондомчик" что на лампочке.. Надо будет какой то диод примаять синий туда)
Были лампочки по 12 грн Т5 диодные, большого свещения, чём тё что я взял, но как то стремно было 24 грн выкидывать) Пока этими радуюсь :yahoo:
Может подскажете как еще цвет в часах поменять? а?
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-646688
Где-то уже была тема замены подсветки часов, тока непомню где, кажется в ОЧ УМЕЛЫХ РУЧКАХ :)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-646833
S@SH@_)™ как снимал панель климата фотоотчета нет? не знаю с какой стороны к нему подступиться :(
Тоже необходимо поменять на синие стетодиоды подсветку...
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660373
Климатка снимается не так уж и тяжело, для начала нужно отсоединить все тросики управления климаткой, со стороны водителя там где правая нога отсоединяешь первый тросик, потом со стороны пасажира отсоединяешь остальные два тросика, далее, по бокам чуть ниже климатки стоят декоративная вставки, вверху где она начинается с одной и с другой стороны подковыриваешь чем то (отверткой нежелательно) так как можешь повредить пластик, и тянеш на себя, там металлические скобки, и она отщелкиваеться, потом увидешь два самореза которые держат климатку, откручиваешь и винимаешь климатку, предварительно отсоеденив клеммы, если будет необходимо, там с задней стороны климатки находятся две лампочки, которые освещают всю климатку, вот их вынимаешь и меняешь на то что душу пожелает!!!!
Вроде бы все описал, если шо спрашивай!!!
Если надо могу фото выложить!!!
Змінено користувачем Malder
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660388
Если что - маякнешь на моб - подскажу по ходу дела)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660418
Malder, спасибо! Фотки были бы очень кстати! если нетрудно - то плиз фото в студию! ;)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660424
конэчно! :) повытаскивал штекера, спаял провода между собой и вуаля! все пашет, как доктор прописал! единственное что... к сожалению не все СД нормально поддаются регулировке. или если точнее, не все одинаково :( приборка и панель климата регулируется от 0 до 100, а вот корректор фар, задние противотуманки, аварийка и кнопка обогрева заднего стекла почти не регулируются :(
ки
Так все СД и не будут нормально регулироваться, так как токи потребления диодов разные, синие допустим больше потребляют чем белые СД, поэтому на каждую группу подсветки СД нужно ставить отдельный регулятор!!!
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660428
У меня с завода на одном регуляторе, красные и зелёные и регулируются нормально. Кстати потребляют белые и синие СД одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660453
У меня стоят белые СМД светодиоды, и они намного меньше потребляю ток чем синие 5 мм в диаметре, и это факт, с тестером работать умею!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660959
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660969
:rolleyes: Но о разных типах светодиодов не говорилось, разговор был только за цвет. :ay-yay:
У меня все стоят SMD. И все на одном регуляторе. И у всех сопротивления одного номинала.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660970
1-е: Отсоединяем тросик переключения заслонки со стороны водителя.
2-е Отсоединяем тросик регулировки температуры со стороны пассажира, на фото указан тросик регулировки тепло-холод а второй тросик спрятан за бардачком, я его снимал, там всего два самореза, он быстро снимается и одевается (бардачок).
3-е: Подковыриваешь чем-то декоративные вставки сверху, и аккуратно тянеш на себя
4-е Откручиваешь два самореза которые держат климатку, ну а дальше я описывал выше!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660971
Тогда с тобой согласен на все 100% :))
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660972
Malder - :beer: Спасибо! Как все просто...
Но ведь мы не ищем легких путей ;) - я вынял магнитолу, вынял кармашек подмагнитольный, вытянул на себя блок климата, коротенькой отверткой умудрился открутить 4 самореза, которые соединяют переднюю морду климатки и сам ее корпус - и соответствено вытащил саму морду климата.
Сегодня явно не мой день :( - во первых после вчерашней поклейки суперклеем диодных лент, на жаре пары клея безбожно испачкали мне шкалы и стрелки, - отмыл вроде :).
Во-вторых - купил в панель климата 2 синих светодиода Т5, и они не хотели садиться цоколь, пока я не "подстругал" их ножичком. И к томуже один из этих диодов сабака такая - не работает :shecry: Проверяя это я умудрился замкнуть + и землю и вся подсветка приборки пропала вообще. УЖОСНАХ!
Сейчас забрал приборку домой и отмываю шкалы, проверив заодно, что приборка подсвечивается. Сейчас пойду при свете фонарика менять предохранитель F11
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660977
Да уж точно не твой день, ну ниче не расстраивайся, делай не спеша и все попорядку и все будет ОК!!
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-660984
:beer:
Вот, внизу, может нужно будет.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-661002
с плитой климата тоже к стати не так все просто, заменой лампочек на светодиодные к положительному результату не приводит
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-661010
Я ставил светодиоды в родные места штатных лампочек. Итого всего 2 белых светодиода. И красные в ручки-крутилки и в ползунок заслонки. Светит нормально. Так делал, что бы при желании, можно было вернуть родную подсветку. Световод не выкидывал. Просто проклеил фольгой, чтобы не было засветок от красных диодов в ручках.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-661024
у меня на плиту уходит 16 сд, и еще чтобы она равномерно светилась нужно прозрачный отражатель сверлить, короче головняка немало получается
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-661037
Ну зато так получается качественная подсветка. Думаю, если человек требователен к качественному освещению каждой цифры, то это стоит того. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-661053
Ребята покскажите пожалуйста,при попытке поменять лампочки,что то зацепил иль фиг его знает,услышал запах паленого,и в связи с этим перестала работать печка,работает только,3и4скорость,а 1 и 2 неработает,что может быть причиной предохранитель или что то другое.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-664520
Да вы правы, и не всегда причем людям нравится работа, приходится иногда переделывать, ну это нормальное явление, ведь заказчик всегда прав!
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-664562
На выходных пробовал ставить собственноручно крашеные краской по керамике родные лампочки в подсветку климата - отстой :(
Поставил туда 2 синих светодиода Т5 - тот же отстой ;). Особенно на фоне классно подсвеченой приборки. Походу малой кровью обойтись не получится...
Igr44 прав на 100% - нужно высвечивать каждую цифру светодиодами, и наверное белыми + цветной оракал, бо совсем нехорошо подсвечивается красно\синий регулятор температуры воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/page/3/#findComment-665275
