Замена подсветки панели климата
Sorry, если немножко "не в тему". :rolleyes: Хочу поделиться небольшим отчетом по переделке "климат-панели".
Итак, с чего-бы начать :)
Вобщем снял, разобрал. (как снимается - много описаний на форуме).
Родной световод (прозрачная такая пластина из орг-стекла) - выкинул вообще. За основу подсветки взял СД-ленты.
Для примерно равномерной подсветки всех элементов, разместил ленту так:
Лента режется на участки по 3 светодиода. Где не получалось по три - резал по 1-му и паял ч-з сопротивление.
Центральная ручка:
Отверстия в ручках сверлил под углом, примерно 45гр., чтобы легче было "просунуть" проводки:
Светодиоды в ручках - самые обычные, синие, ч-з сопротивление (достал из зажигалок :rolleyes: )
В собранном виде выглядит примерно так:
В дальнейшем - яркость СД в ручках была немного уменьшена, т.к. сильно ярко светит, возможно будет отвлекать.
Подсветку переключателя "забора воздуха" сделал с помощью SMD-светодиода синего цвета. (светодиод вырезал с такой-же СД-ленты)
В кнопке включения обогрева заднего стекла, родные светодиоды (зеленый и оранжевый) поменял на белый и красный:
Ну вот, впринципе, пока и все.
Дальше по плану - часы, приборка и корректор фар. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/
А не лучше было купить СМД диодов и спаять их под каждую метку, чтобы получилось максимально равномерно... Не спорю - гемора по-больше, но ведь и результат другой...
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-560774
Получилось вполне равномерно. Может просто на фото неочень... (фоткал телефоном)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-560800
Честно говоря - совсем не в тему. Ни приборной панели, ни стрелок ни пленки "Оракал" тут не вижу.
Посему выношу в отдельную тему.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-560963
а какая маркировка резистора??
и его обязательно ставить???
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-561620
Светодиодная линейка рассчитана на напряжение 12В. Никаких резисторов там не нужно. Она делится на сегменты по 3 светодиода, в каждом "сегменте" уже впаян СМД-шный на 150 Ом, и светодиоды в одном сегменте "идут последовательно", соответственно все сегменты СД-линейки между собой запараллелены. Вобщем на +12В можно подключать как 1 сегмент, так и всю СД-линейку (полоску) (кому как больше нравится :) )
Если отрезаете от полоски всего-лишь один светодиод (т.к. это делал я в некоторых местах) то подбираете сопротивление методом "научного тыка", т.к. светодиоды в разных линейках рассчитаны на разный рабочий ток. Но если брать в общем - то где-то 10-25 мА. + все зависит от напряжения, которое вы на него подаете. Так что - тестер в руки и будем вам счастье! :)
Там где я отрезал по одному СД от полоски - сопротивление подбирал так, чтобы потребляемый ток был в пределах 20 мА (у меня получалось где-то 450-500 Ом). Сопротивление по мощности можно самое маленькое - 0,125 Вт или 0,25 Вт.
На синие СД (которые в ручках) подбирал опытным путем (да прибудет великий помощник тестер :blink: ), чтобы потребляемый ток был где-то 15-18 мА (а то они сильно яркие). Номинал сопротивлений уже не помню :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-561864
Для отдельно подключенного сд указанный вами ток довольно велик, скорее всего сд с таким токоограничительным резистором очень быстро деградируют.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-561900
Номинальный ток синих СД, которые у меня в ручках - 30 мА. У меня они светят в половину своей мощности. Так что служить им долго и счастливо :)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-562010
, молодца!!! я б себе так сделал просто лень, я когда то диодами обпаял, просто таких лент тогда не было......
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-629019
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-629020
удалите плиз задвоеные сообщения
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-629021
5+ за роботу
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-629117
обычно не реостат а проволочный подстроечник используют, подходит с любой жиги или волги, отличаются только размером и толщиной вала регулятора.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-629550
Преобрел я такой жигулевский регулятор, на перемычке S204 порезал один провод( подсветка аварийки), но почему-то регулятор не срегулировал, а подсветка конпки просто горела :huh:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637417
Вот ты пропадаеш когда тему обсуждали. Блин, посмотри по распиновке блока перемычек какие конкретно концы тебе нужно. И не забывай что регулятор подсветки с классики ставится в разрыв провода, т.е. он работает как обычный реостат.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637440
Вот именно так я и делал, регулятор ставил в разрыв. Возможно он был неисправлен :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637722
Да по идее там ломаться нечему, скорее всего не тот провод рванул из колодки.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637741
проверил я этот регулятор, на прстой лампочке 12V 5W. диапазон регулировки очень маленький. Вот сам регулятор написано на 55 Ом
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637828
ну на сколько я помню в русских классических машинах ставили до 10 ом реостаты, тот что у тебя на фото должен быть 5.5 ома. Диапазон регулировки у него небольшой, так и есть потому что он под лампочки заточен. Если тебе нужет светодиодный реостат то ищи номиналом порядка 150-250 ом и мощностью минимум 5 вт.
Теперь чтобы не обмениваться письмами из далека, конкретно напиши какие у тебя осветительные приборы и пожалуйста сфотай колодку от которой ты отрывал проводок. Давай разберемся раз и на всегда. Чтото тема переливается из пустого в порожнее.
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-637984
давайте! :rolleyes:
Для подсветки приборов использовал СД ленту, в результате яркость получилась большая. Менял подсветку в понели приборов, блоке печки, и корректоре фар. К сожалению, по проводам не смог разобраться, цвета не совподают.использовал во этот рисунок
А вот фото перемычки:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-638024
да очень похож блок перемычек, ты уверен что это он, том если сверху смотреть вдоль идут в два ряда провода и общая шина их замыкает ( вернее две продольные)
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-638040
вроде бы да, находится под торпедой со стороны пассажира. Кстати. когда я убрал шину, вся подсветка не работала. Вот шина:
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-638045
как найти нужные мне провода???????????
Змінено користувачем Nurik
https://lanos.com.ua/topic/24203-zamena-podsvetki-paneli-klimata/#findComment-638046
