Слово какое красивое трансмиссия...
трансмиссия - это коробка переключения передач (КПП) и все что к ней относится.
https://lanos.com.ua/topic/2417-slovo-kakoe-krasivoe-transmissiya/#findComment-51035
Нашёл:
"Трансмиссия
Трансмиссия или силовая передача, служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. На автомобилях так называемых классических моделей двигатель установлен в передней части машины, а ведущими являются задние колеса, что обусловливает необходимость применения трансмиссии, состоящей из нескольких механизмов При движении автомобиля коленчатый вал двигателя развивает до 5800 об/мин, а ведущие колеса при этом вращаются со скоростью не более 1300 об/мин. Следовательно, даже при благоприятных дорожных условиях колеса автомобиля вращаются в четыре с лишним раза медленнее коленчатого вала А при неблагоприятных дорожных условиях, когда возрастает сопротивление движению машины и приходится двигаться с невысокой скоростью, это отношение возрастает При эксплуатации автомобиля возникает необходимость изменять не только скорость движения и величину подводимого к колесам момента, но также маневрировать, останавливаться, двигаться задним ходом Выполнение всех этих действий становится возможным благодаря тому, что развиваемый двигателем крутящий момент подводится к ведущим колесам через механизмы, составляющие трансмиссию автомобиля. К этим механизмам относятся: сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал и полуоси. Каждый из механизмов выполняет определенные функции Сцепление позволяет на непродолжительное время отсоединить силовую передачу от двигателя и обеспечивать плавное включение трансмиссии при трогании автомобиля с места или при переключении передач Коробка передач служит для получения различных тяговых усилий на ведущих колесах путем изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя к карданному валу, а также для изменения направления вращения ведущих колес при движении задним ходом и для отключения трансмиссии от двигателя на длительное время Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от выходного вала коробки передач к заднему мосту при изменяющемся угле между осями вала коробки передач и ведущего вала главной передачи Главная передача служит для того, чтобы передать крутящий момент под углом 90 градусов от карданного вала к полуосям, а также для уменьшения числа оборотов ведущих колес по отношению к числу оборотов карданного вала Дифференциал обеспечивает возможность вращения правого и левого ведущих колес с разными скоростями на поворотах и неровной дороге Две полуоси, связанные с дифференциалом через полуосевые шестерни, передают крутящий момент от дифференциала к правому и левому ведущим колесам"
Вот тут:
http://transmisiy.info/
https://lanos.com.ua/topic/2417-slovo-kakoe-krasivoe-transmissiya/#findComment-51067
Немного не полностью ответ...
Трансмиссия - это ВСЕ узлы, которые передают крутящий момент от каленвала двигателя до ведущих колес, а именно сцепление, КПП, ГП, полуоси, шрусы и аж до ступиц колес. 8)
https://lanos.com.ua/topic/2417-slovo-kakoe-krasivoe-transmissiya/#findComment-51068
Нашёл:
"Трансмиссия
Трансмиссия или силовая передача, служит...
:? меня опередили :cry: Пока писал - ответ уже появился :shock: 8)
https://lanos.com.ua/topic/2417-slovo-kakoe-krasivoe-transmissiya/#findComment-51071
