Давление на R15
Заранее извиняюсь. если эта тема поднималась. Но у меня вопрос. На машине стоят диски на 15. Какое давлени в шинах будет оптимальным для 15 радиуса? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/
вот
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560158
вот
Написано про все что можно. только вот про давление в шинах на 15 радиусе ничего не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560165
А чем не нравятся те цифры, которые написаны на самой резине?
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560180
Извиняюсь за глупый вопрос: а что на шинах пишется давление, которое должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560211
да
Облазил всю шину не нашел ни единого упоминания про давление.Только нагрузка на колесо.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560501
Очень странно, обычно пишут. Давление может указываться в разных величинах, может стоит посмотреть еще раз? Или выложите фото бортов резины, чтобы было хорошо (читабельно) видно все надписи.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-560625
я качаю 2,5 спереди и 2,3 сзади.
PS. У меня 195/50/R15
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-563339
в ходе исследования было обнаружено, что 52 % водителей знают, где найти информацию о рекомендуемом автомобильным изготовителем давлении в шине, 9% не знают, где получить эту информацию, и
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612657
, я не буду проводит исследования. Мне и без этого понятно, где искать. Так же ясно, что заводом-изготовителем рекомендуется давление 220 кПа. Но! Для 13-го и 14-го радиуса. А что завод рекомендует в сервис-книжке по поводу 15-го? Совершенно верно, ничего.
Давление, указанное на боковине шины - максимальное давление (MAX PRESSURE), при котором шина сохранит свою целостность и рабочие характеристики. Тут я дал маху - каюсь. Но от него можно оттолкнуться. То есть, главное не перекачать.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612754
ребят, не нужно отталкиваться от максимально допустимого давления, это жесть... давление для автомобиля написано на шине это вааще жесть.....
Чем вам не нравятся цифры, предустановленные заводом изготовителем для данного автомобиля? Вас не смущает что давление для 13 и 14 колес одинаковое? А для 15 что, должно быть 8 атмосфер? Не ищите сложностей там где их нет!
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612769
думаю, давление на Р15 должно быть таким же как и на Р14, тоесть 2,2 атм.
По крайней мере не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612780
Ну написал же уже: ДАЛ МАХУ! Так нет-же, накинулись... Ну хоть затирай теперь свои сообщения... :D
А если человек спросил за оптимальное давление? Ну как тут его высчитать? Вся надежда на собственную пятую точку. Для того, чтобы понять, какое оно, оптимальное давление, нужно учесть высоту профиля, жесткость боковины, стиль езды, состояние дорог и т.д.
ИМХО, качать 2.2, а если не устроит - можно немного и поднять. Ниже - я бы не рисковал. Профиль однозначно ниже и риск порезать шину диском увеличивается.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612786
Вот это совет к которому я бы прислушался
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612795
как правило на 50 профиле боковина шины усилена воизбежание вышеупомянутого повреждения шины о диск.
2.2 ИМХО оптимальное давление, и боковины не ест и центр не вытирает, ведь давление в шинах подбирается относительно нагрузки, дабы совместить долговечность резины и комфорт.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-612803
Если
заглянуть в инструкцию по эксплуатации Шевроле Авео, на которую завод устанавливает 13, 14 и 15 диски, мы увидим, что рекомендуемое давление для всех размеров одинаковое.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-613370
Рекомендуемое давление, значит, 2,2? Мне на СТО 2,0 накачали... Стоит подкачать?
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-619945
Поделюсь своим опытом. Прошлым летом на 195/55-15 ездил 2,5 перед 2,3 зад. Жестковато однако, но боялся за резину. Начиная с этой весны 2,2 и перед и зад. Все нормально. Машино реально мягче, но мне кажится разгон стал тупее. Мечтаю о 185/55-15. Уж слишком большое сопротивление качению для моего 1,5 мотора на 195 катках.
https://lanos.com.ua/topic/24160-davlenie-na-r15/#findComment-633448
