Замена масла в трансмиссии LANOS
Ребята слизал я вчера грани у этого силумина , теперь ума не прелажу как выкрутить его , есть у кого то какие то соображения ? Де можно купить такой болт?
Попробуй газовым ключём. Как выкрутишь болт придётся обточить под меньший ключ, ну или заменить, если найдёшь. Я не нашёл :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/2409-zamena-masla-v-transmissii-lanos/page/3/#findComment-1245882
Силуминовый болт это сопун на крышке КПП откручивается елементарно рожковым ключем на 17. Масло в КПП лучше не переливать( потекут сальники) нормальный уровень 1,6-1,7l
Обращайте внимание при покупке на прокладку поддона КПП ( прокладки бывают 2-х типов )
https://lanos.com.ua/topic/2409-zamena-masla-v-transmissii-lanos/page/3/#findComment-1246516
нет я слизал тот болт пробку которая в низу, по которой проверяеться уровень масла , я так и не понел она из метала или сплава ?
https://lanos.com.ua/topic/2409-zamena-masla-v-transmissii-lanos/page/3/#findComment-1246546
Пробка из метала (внутри пробки магнит). Работаю на станции ( была машинка недавно со слизаной пробкой ) приваривали на кузовном гайку большим диаметром
https://lanos.com.ua/topic/2409-zamena-masla-v-transmissii-lanos/page/3/#findComment-1246576
такой бы FAQ по коробкек автомат...
Я извиняюсь ,а у Вас Автомат?
https://lanos.com.ua/topic/2409-zamena-masla-v-transmissii-lanos/page/3/#findComment-1264365
