Привет всем!Вот есть такая можно сказать проблема, но перед етим маленькая предистория!
У меня Ланос 1.5 база без ГУРА осень застучала рейка,поехал мне ее отреставрировали и сказали что будет чуток туже,нуя думаю ладно поставил все ок все бомба тут пришла зима все хорошо, но когда сошел снег я чуствую что рулевое туже вроде чем до снега,ну я поехал что бы мне рейку чуток отпустили все зделали ввсе хорошо,не стука не чего руль легче стал.
Но вот не давно еду по городу и в какойто момент понимаю что рулевое стало туже тоесть руль перестал возвращятся(как будто рейку на светофоре подтенули)и сразу появился стук в рейке,ну ладно думаю не знаю пока что думал может показалось,а ехал на перова за амортами,по дороге заехал на мерседес к знаклмаму кофе попить,машина минут 20 постояла я сажусь ехать и тут чуствую что все ок,класно руль мягкий не стучит,и так вот до вчерашнего дня вчера таже история повторилась, и мне уже интересно в чем дело куда лесть что крутить?
Кто сталкивался и может знает в чем дело подскажить, просвятите!
Заранее всем спасибо!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/
У соседа по стоянке была похожая история !! Переподтянули прошло но не надолго сняли рейку залили под кожух немного масла и промазали литолом где это было возможно погоняли её ключём до тех пор пока не начала крутиться руками )) даже можно сказать пальцами) :rolleyes: поставили супер уже 1.5 месяца ездит всё окей
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-559322
дело в том что снять и промазать ето не проблема!проссто интересно что и почему так выходит????
Может есть у когото мысли по етому поводу?????
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-559379
Мысль одна если есть проблема то её надо устранить ))
А причин можно найти сто штук :D
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-559936
Ну да согласен!Буду рыть искать!
Спасибо что откликнулись!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-560133
Всем привет! С такой проблемой сталкивался. В моём случае была плотная подгонка точёной втулки. После сборки рейки всё было нормально, а через небольшой пробег в жару руль поворачивался со стуком и с лёгким подклиниванием. Проблему решили путём разборки и шлифовки рейки.
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-561646
О спасибо за ответ!у меня уже было такого рода подозрение!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-562420
Здравствуй olega!
Я создавал похожую тему в прошлом году вот -
результата это не дало, никто ничего не подсказал, а жаль :(
Рейку покамисть я не трогал, так сталось что наступили золода и было все ок, но теперь опять таже ерунда возвращаеться, на улице +18 было пару дней назад и ездил по городу, то руль заметно стал туже, ночь постояла и опять все ок!
Сейчас будет замена стоек и думаю чтобы ребята глянули на стойку, если что отпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/24058-rulevoe/#findComment-568484
