стук в сенсе когда крутиш руль
Помоготе :( стук в сенсе когда едеш по мелким неровностям особенно по шебню. А также такойже стук кгда легонько крутиш руль на освальте когда машина стоит в лево вправо. вроде стучит гдето внизу под торпедой. Болты стяжные которые крепят мухту затягивал всеравно стучит. что это может быть подскажите????
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/
Интересный вопрос. У меня у самого такая "бяка" но что самое интересное она появляется периодически. Так что давайте колитесь ребята....А то у меня такое ощущение что в один момент руль останется в моих руках а машинка поедет сама по себе :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-51716
Есть в моторном отсеке такой замечтальный механизм как рулевая рейка.
В ней есть втулка, на старых корейцах, втулка была из капролоктана, на последних чугун.
Вся проблема в ней, да же с завода они выходят с несовсем нормальным грохотом.
На СТО это будет стоит около 50-80 грн
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-51738
Что-то похоже на правду, я когда со своим табилизатором приехал на СТо все мастера сразу предлагали поменять эту втулку.
Спасибки.
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-51760
Спасибки.
Хорошо, что предлагали заменить.
Мне, когда я первый раз поехал на СТО с подобной проблемой, тупо что-то подтянули. после подтяжки, крутя руль, думал, что бицепс у меня будет как у терминатора. :evil:
через неделю снова разболталось и стучать стало ещё хуже.
на другой станции заменили какую-то фигню,
отдалённо напоминающую знак бесконечности.
стучать перестало.
Мастера грят, что ничего страшного нет в том, что стучит.
Но лучше пусть не стучит :)
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-51762
У меня таже фигня :) думаю она у каждого второго... единственный вопрос, это не сильно ужасно? ездить можно?
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-52159
У меня тоже такое было. Сначала стук при езде по мелким ямам, щебню..., а потом сидел в заглушеной машинке и попробовал покрутить руль и услышал странный стук. Открыл капот, попросил брата покрутить руль, а сам смотрел на рейку и увидел что она при вывороте руля двигается в верх - вниз. Решыл проблему - поменял резинку "муфта" которая надета на рейку, обжымается хомутом и прикручивается к кузову.
Посмотрите, может и у вас такое быть.
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-52213
Специально интересовался у мастера на СТО.
Грит, что с такой проблемой, как у меня была, ездить можно.
Но только достаёт этот стук :)
https://lanos.com.ua/topic/2404-stuk-v-sense-kogda-krutish-rul/#findComment-52264
