помогите с печкой
все форумы облазил, ничего не нашел. Дело в том что вчера менял лампочки в панеле, а после того как поменял и собрал все назад оказалось не работает переключатель печки который регулирует направления воздуха (на ноги, на секло...) печка работает но воздух постоянно валит на водителя, переключатель клацает, но не так как раньше, смотрел трос возле него все норм, может он с другой стороны где-то оборвался, помогите плиз
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/
Ну не может а так и есть, трос оборвался, отвалился с другой стороны, если не изменяет память то место крепления троса регулятора направления воздуха находится со стороны водителя в районе магнитолы, на корпусе печки. Хотя лучше просто проследить от переключателя по тросу куда он идет, бывает такое что обламывается "округлость" с конца троса и его нужно менять.
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557548
По видимому память все таки изменяет. Привод направлений обдува можно проследить у правой водительской ноги, там хитрые шестеренки (по форме) и виден сам тросик, Береш и поворачиваеш ручку направление обдува до конча в одно положение и смотриш на положение шестерен потом ручку в противоположное положение и смотриш как тросик поворачивает их если ничего не происходит то скорее всего что отвалилась коловка на тросике, она по виду небольшой булавки с дырочкой
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557567
со стороны регулятора все нормально, а этот трос идет к печке, мне надо что-нибуть снимать чтобы добраться до второго конца
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557580
Да он не к печке иде, если ты говориш о селекторе направления обдува, еще раз повторяю посмотри механику в районе правой ноги водителя там под пластиковым чехлом все хорошо видно, если шестерни не поворачиваются то ищи проблему в тросике,
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557592
Ничего не снимай, просто отодвинь водительское сидение подальше, ляг спиной на него, а голову засунь поближе к педали газа. Справа от педали (лежа на спине - слева) есть белая штуковина, к которой крепится трос. Конструкция очень проста, но при этом хрупкая, поэтому аккуратно.
А вообще, юзай поиск, ТЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ НЕОДНОКРАТНО, даже с иллюстрациями.
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557650
a ты ничего не нашел... еще есть иновский форум и русский ланос форум.
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557662
, Все уже рассказали и показали. Ссылок выложил тоже не мало, а в них есть ссылки на другой форум. Так что информации предостаточно. Удачи в ремонте. Тему закрываю, чтобы не разводить клонов.
, спасибо за ссылочки. Вот бы так всем пользоваться поиском. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/24020-pomogite-s-pechkoy/#findComment-557688
