На Петровка-Авто прикупил и фишку под 95 бензин, стоит 10 грн. Это родной разъем на котором замкнуты проводком два контакта, из него удобно выводить на переключатель. Инфа по фишке встречается в разных постах, отдельной темы вроде нет. Ссылка и + поиск :
http://www.autocentre.ua/component/opti ... d,4233/url
Жаль фото не очень получилось:
родная рядом
pic.php?mode=large&pic_id=7320
pic.php?mode=large&pic_id=7322
Пы.Сы. Тему создавать не решился, в поиске такой темки не обнаружил, если, что перекиньте...
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/
1,3 тис   0
А зачем эта фишка?! :shock: (чёто не врубился, сперва воздуховоды, потом фишка на 98-ой?!)
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50797
Я так понял, что призаливе другого бензуса в бак - тумблер переключил, и готово! Молодец, облегчил себе жизнь.
Мне когда прошивку газ-бензин заливали, тоже замкнули цепь 98-го бенза. И газ у меня теперь катит за 98-й бенз :D
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50809
Любезный, подскажите пожалуйста, где искать такую фишку на авто (я ещё только "учусь")?
Кстати, под пассажирским сиденьем у меня нет ЭБУ... может он под водительским прячеться или справа перед дверью пассажирской?
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50817
Слыхал я про это не однократно... Но эффекта не видать пока :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50818
ЭБУ здесь не нужно, оно находится под ногами пассажира. А фишки эти - или под пассажирским сидением, или под ковролином пассажирской двери (мне их оттуда, кажется, извлекали).
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50823
А зачем эта фишка?! (чёто не врубился, сперва воздуховоды, потом фишка на 98-ой?!)
Покупалось вместе на одной станции, о наличии фишки в продаже узнал случайно, из чужого разговора, вот и поделился знаниями... :D .
Я так понял, что при заливе другого бензуса в бак - тумблер переключил, и готово! Молодец, облегчил себе жизнь.
И не просто под 98 бенз, а под газ тоже. Переключил на 95- на газу, на 92 -на 95 или 92 бензине ....
Год так езжу и позволю себе не согласиться с Вами :D , залил на трассе, на Лукойле 98 бенза, фишка стояла на 95, так пришлось останавливаться и снимать перемычку, - такая детонация была :evil: . Да и с газом полезнее на 95 поставить, температура горения у него большая, воспломеняется быстрее, а детонации нет, ну пусть чуток каКчественее сгорает... 8)
Присмотрись на фото внимательней, там где 2 фишки сфотканы, отодвигаеш пассажирское сиденье назад, там в коврике прорезь или типа под прорезь, чуть надрезал аккуратно, пальчик засунул и вытащил, но там провод короткий, сильно не тяни. А под торпедо, не знаю, не видел...
И ссылочку почитай верхнюю, там на фото лучше видно.
Удачи.
Пасибки за темку, еще раз....
Спасибо и сорри.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50897
Немного поправлю - у газа октановое число - 105, поэтому при езде на газу угол опережения лучше иметь как для 98 бенза.
А когда мне прошивку заливали, то фишки точно из другого места доставали. Где-то из под порога. Хотя, может чтобы ковролин не резать :D
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-50913
Так 95 по фишке- маусимум, можно только 76,80, 92, 95, отож...
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51183
Хммм, неужели в Т-150 это все по-другому, или это прошивкой делается?
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51189
Тоесть прошивкой, - перемычку ставиш на разные контакты, и ЭБУ меняет прошивку... , и что на Т-150 по другому, ух, чет не понял..., заморочался ....
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51202
Ну все правильно - ЭБУ меняет перемычкой разный угол опережения зажигания. На газ мне сделали как на 98 бенз. И сейчас у меня замкнуты две цепи двумя фишками. Переключается газовым переключателем. Только я не понял - в Т-150 присутствует цепь 98-бенза, либо прошивкой переделали 80 или 92 ? Вот в чем вопрос :roll:
И тот же электрик с Петровки-авто мне все это и делал :D
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51249
А комп при диагностике показывает, что 98 бенз? У меня показывает 92 или 95 ...
....И тот же электрик с Петровки-авто мне все это и делал :D
Оп-па ! А как это происходило, скоКа денег, польский ?, менял ли ЭБУ,( на 150-ых вроде не шъется, надо менять или перепаивать),кто, как, как связаться для консультации с электриком ??
Может где уже описывал, так ссылочку пЛиз !
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51529
Что комп показывал при диагностике - не видел. Просто на ту фишку замкнута цепь с опережением угла зажигания как для 98 бенза.
ЭБУ не меняли, вроде что-то перепаивали, но утверждать не буду, я просто был занят еще другими вопросами. Координаты электрика отправлю в личку.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-51539
  • 2 року потому...
кто в курсе что делать если один провод синий,другой чёрный,третий коричневый...замкнуты синий и чёрный...На каком стоит?Хочу попробывать 95..
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-282672
Да уж фишка :D . Уменя из салона эта фишка шла с прилепленой до черного провода бумажкой-флажком з непонятной латиницей и числом 95. Что это значит? И что надо сделать с ЭТОЙ фишкой, чтоб перейти на 92 бенз
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-282676
вынуть ;) и продать ambross0
нету фишки 92 есть фишка 95
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-282688
С фишкой едешь - заправляешь 95 бенз, без фишки- 92й, можно переделать фишку и лить 76й :D
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-283454
А я ничего не покупал взял ножницы перерезал проводок чорный на родной фишке и поставил тумблер.Все теперь я король езжу по желанию на 92и95 бензине.Если цепь разорвана 92 если замкнута 95.Кто еще так делал отзовитесь.Езжу на 92 более 2х лет-заметил только один недостаток при малых оборотах на второй передаче дрожь по всему авто.На 95 такого нет проверял несколько раз.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-283459
Что то я не совсем врублюсь о какой фишке идет речь. Под пассажирским сиденьем? - Интересно кто из умных придумал Октан корректор ставить под пассажирским сиденьем? А все это дружно обсуждают.
Хоть кто нибудь пробовал заехать на СТО и проверить что выдает ЭБУ. Какой бензин показывает? И что показывает при смене топлива.
В инструкции на Ланос написано: Автоматически перестраивается с 95 на 92. Для перенастройки на 76 - необходимо переставить перемычку.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-283483
  • 9 місяців потому...
Поделюсь впечатлениями.
После заливки на УкрНафте не горящего бензоса, решил прекратить эксперименты, заправляться на авторитетных АЗС и вставить назад фишку октан-корректора, вынятую прошлым хозяином.
Проводил процедуру следующим образом. Выездил оставшийся 92й, заехал на Shell и залил 95, проехал 30 км. и немного почувствовал резвость (но не сильно). После этого вставил фишку октан-корректора, но пока вставлял, дорога покрылась льдом. Потому динамику проверить пока не удается. Одно точно стало лучше: раньше, когда машина на первой катилась без подгазовывания, а потом кратковременно чуть-чуть нажималась педаль, происходил рывок и последующее дерганье. Как только вставил фишку - появилась плавность и рывки прекратились. По динамике отпишусь позже.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-475888
  • 1 рік потому...
Ого. темка уже больше года как затихла.
Читал я много по поводу этой фишки. сегодня случайно попал на укравто и купил. 20 гривен. повеселили меня продавцы - у вас же двиг от лачетти, и вся проводка типа должна быть оттуда. вам лачеттевский надо покупать. Ради прикола купил оба. поржал дома ещё раз. поставил. покатаюсь, буду смотреть. кому интересно - код 96210840. это фишка под 95-й.
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-944443
  • 11 місяців потому...
Может потому заглохла, что их больше не ставят: взял в мае хэтч, специально снимал сидуху, нет её там нигде, даже намёка, может под капотом где?
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-1283144
Serge_G, нету разъёма или самой фишки? я у себя нашол. странно...
https://lanos.com.ua/topic/2402-fishka-oktan-korrektora/#findComment-1283159
