Замена лампочки
Искал и не нашел, может кто поможет конструктивным советом. Сгорела лампочка в консоли климата (та что подсвечивает переключатель направления потока воздуха). Как ее самостоятельно заменить?
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/
Снимаешь U-образную рамку вокруг консоли (переключатели, магнитола), она на защелках. Снимаешь магнитолу для удобства. Откручиваешь консоль. Смотри аккуратно с тросиками и их крепежами. Аккуратно всё отсоединяешь (тросики, провода). Идешь домой, на столе с хорошим освещением разбираешь консоль. Не помню точно как, но не тяжело. Если я не ошибаюсь, то там 3 лампочки. Для достоверности можно сходить в машину и подключить в разобранном виде. Берешь сгоревшую лампочку, идешь на рынок и покупаешь такую же. Вуаля :)
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557028
не совсем. Консоль разбирать не нужно. Патрончики с лампочками вынимаются пинцетом. Поворачиваем патрон и вытягиваем. И лампочек там две штуки.
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557030
точно 2 лампочки как на габариты. вытаскивать лучше всего пинцетом, я позаимствовал у жены и поменял в 5 сек
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557032
Значит я пошел длинным путем)) спасибо, возьму на заметку!
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557038
Выходит, что без отключения тяг лампочки заменить не получится?
Если да, то каким образом таги отключать? Подробней, что бы я ничего не сломал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557076
Если извлечь магнитолу и карман, который под магнитолой, открутить панель климата (ПК), изогнуться буквой "зю", повернуть ПК ручками вверх насколько позволят тяги, то можно попробовать добраться пинцетом до лампочек. Если не получится - то нужно отсоединять тяги. С ними нужно быть по-аккуратнее. Крепления тяг пластиковые и достаточно хрупкие. Отсоединять их сложно на первый раз, подсоединять тоже не просто. Тем более, что крепление нижней тяги перевернуто относительно верхних "вверх ногами".
На каждом креплении есть пластиковый лепесток, его нужно повернуть вверх на верхних тягах и вниз на нижней. Усилие потребуется не очень маленькое, они достаточно тугие. Когда отщелкнется крепление оболочнки троса, останется только снять металическое колечко самого троса с ПК. Устанавливать в обратной последовательности.
Вот несколько фоток с галереи Breathe,и его описание процесса. Надеюсь помогут.
Видим 3 разъема и 3 веселых тросика. Как всегда троекратное ГИП-ГИП УРА! в сторону завода изготовителя, который сделал эти тросики максимально минимальными по длине и усложнил нам задачу их снятия и постановки на учет.
Отстегиваем разъемы. Это не сложно. и подбираемся к тросам:
На фото видны "педальки" на концах оболочек тросиков. Их нам нужно тянуть на себя или нажимать в случае нижнего троса заслонки.
Тут это виднее:
А это самый удобный, нижний:
Его педаль лучше толкать чем-то типа тупого торца карандаша. Пальцами его снять гиморойно, если не невозможно.
Вот какой бардак после снятия панели:
Если желание менять лампочку не пропало - удачи! :)
При непреодолимом желании выслать пиво в благодарность - дам адрес. :D
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557107
Огромное человеческое спасибо!
Я конечно панель климата пытался снять.... но вот тросики никак не поддавались.
Попробую на днях заменить.
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-557235
В этой теме невидно где крепится правый тросик >:-]
А я просил именно крепление правого тросика!!!!
Так что если у кого есть фото то пожайлуста в студию :sos:
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-559822
Крепление левого и правого тросика абсолютно одинаковые. Там такая-же "крутилка", как и слева. И защелка такая-же.
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-559830
А по-моему из-за какой-то лампочки на переключателе, которым никогда практически не пользуешься, разбирать консоль - це коники:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-562281
Сегдня заменил лампочку. Тросики не отсоединял - ловкость рук и пинцет.
Всех благодарю за оказанною консультацию!
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-579376
проблема исчерпана, закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/23988-zamena-lampochki/#findComment-580011
