Правила авторемонта (юмор)
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем
в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его на.., стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
Змінено користувачем veteran-dogg...
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/
Улыбнуло.
Только это наверное не юмор а истории из жызни, причем чуть ли не каждого.
Это уже быль.  :D
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-556681
Все написано в елочку. Спасибо ТС, а то я уже начинал сомневаться в прямолинейности своих рук, оказывается не я один такой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-556908
  Это не юмор, это обязательная закономерность.   К последнему пункту можно ещё добавить,что найдётся гайка (болт,шпилька)на которой будет хреновая резба,и при затяжке это обязательно проявится.
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-558605
И такое бывает в большинстве случаев... :D
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-558746
правда життя...
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-559042
Ох, как я вас понимаю :D
Есть еще один закон: если вы потратили несколько часов (в особых случаях - дней) на съем какого-то агрегата или узла, то при разборе оного у вас наверняка не окажется подходящего ключа/шестигранника/звездочки (и так до бесконечности) для откручивания пары нужных болтиков на нем :D
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-559317
А если что нибудь из вышеперчисленного сломается, то магазин, который рядом или не работает или на перерыве. И возле гаражи никого. :huh:
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-559474
А ещё прикол,нужной цацки нет,надо заказывать.
И ещё,как правило,после ремонта или что-то останется,или чего-то нехватает.      :blink:
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-560680
это факт! прям не "правда жизни" а "ЗАКОНЫ ПОДЛОСТИ" >:-]
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-613730
Ещё весьма часто остаётся какая-нить шайба или гайка, которую забыли вовремя поставить на место, в результате приходится половину разбирать заново.
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-620532
В этих ситуациях надо действовать по методу Карлсона!
"Спокойствие!!! Только спокойствие!!!"
Действие данного заклятия можно усилить следующим заклинанием: "Нууу и ХРЕН с ним!".
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-620821
Всё правда.Более того,по п.5 сегодня на сто было всё как там описано.Ось така проза життя!
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-625846
А еще (у меня на этих выходных случилось) откручиваешь болт - снимаешь агрегат\узел, ремонтируешь - ставишь обратно - болт не закручивается. Хотя ты жене\девушке\родителям сказал что через 20 минут будешь дома, чо там закрутить один болт. А не закручивается по той причине что резьба сорвана. Ганяешь по гаражам - ищешь где бы нарезать новую резьбу и вкрутить другой болт, иначе агрегат\узел не поставить, и без него машина никуда не поедет. Тратишь УЕВУ тучу часов на исправление этого бага, и побитый усталый уезжаешь домой.
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-1064688
Как я вас понимаю!!! Вот у нас барышень, например, сломался ноготь, сразу возникает вопрос о его своевременном ремонте, ехать в салон ("СТО" -по вашему) - дорого. Стараешься своими силами. И точно также - то пилочка (ключ на 13) потерялась, то неподходящая (ну что мне делать если есть только ключ на 12), то руки непослушные (гайка не откручивается), а в конце-концов лак подобрать не можешь. А запланировано то было потратить всего пять минут!!!
З.Ы. не поймите превратно, хотела поднять настроение. уж больно все серьёзные здесь собрались. всё жалуюются да жалуются...
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-1064950
я тоже стартер нижним не закручиваю
https://lanos.com.ua/topic/23973-pravila-avtoremonta-yumor/#findComment-1076258
