Мойка двигателя
Идя по улице я заглянул под открытый капот девятки (водитель там что-то делал). Движок на столько грязный, что я не смог разлечить уровень жидкости в расширительном бачке! Вот и задумался, можно ли помыть движок на Ланосе? Это чем-нибуть черевато? Можно просто из шланга "прополостнуть"?
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/
На мийках можуть "полоснути з шланга" по движку, але в них там часто висить така табличечка - тіпа "Адміністрація не несе відповідальності за те, що Ваш двигун не завівся після того, як ми його помили". Раз висить така табличка, значить є преценденти. З іншого боку я був присутній як мили під напором з шланга двигун Ланоса мого знайомого і він сів потім і поїхав ні разу не сумніваючись, що все буде ок. :)
По-друге, в природі існують спеціальні рідини для миття підкапотного простору. Пакуються в вигляді розбризкувача типу "містер мускул". Теоретично достатньо попшикати на агрегати під капотом і більшість бруду повинно кудись сповзти. На свому досвіді не перевіряв і не бачив.
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-50651
На автомойку еще не заежал. Один раз с баклашки ополоснул машинку, чтобы грязь смыть... У кого-нибудь были удачные попытки помыть двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-50653
Мыл неоднократно сам, один раз на мойке Кархером. На мойку больше не поеду, химия под большим напором портит ЛКП под капотом, да и налет какой-то остается от нее.
Делал так: покупал пенный очиститель в аэрозоли, брызгал, через 10 минут смывал теплой водой из садового опрыскивателя. Прикрывал только генератор.
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-50656
мыл на мойке
единственный момент
есть на блоке со стороны перегородки с салоном соединение одно(мама папа)
как потом выяснилось на сервисе - датчик очистки бензобака
его забыли просушить и дальше холостых машина обороты не набирала
так на холостых и приехал на сервис :)
кстати на холостом на пятой 70 км/ч :D:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-50668
мыл на мойке
единственный момент
так что его закрывать надо и шото я не понял где это находится.
Мыл движ 2 раза на мойке.все ок! отмывался и становился как с магазина :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-50938
Я мыл все свои движки на машинах.. На мойке конечно.
Есть еще какая-то химия. Сполоснут двигло, пульвером напшикают химию.. Она мин15-20 попенится побулькает.. Потом Керхером вшик и щастье...
Потом заставь мойщиков ВСЕ разьему сжатым воздухом продуть!
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-51252
я мию постіно мотор кузов раз в тиждень в мене є своя міні мойка каршер називається тобто мию я сам проблем немаю вибиваю все шо можна типу болото проблем нема
https://lanos.com.ua/topic/2396-moyka-dvigatelya/#findComment-51257
