Дребезжание (звон) на холостых оборотах
Добрый день! Помогите советом! Lanos 1,5 база, пробег 800 км. На холостых оборотах, периодически появляется какое-то, дребезжание из под машины (читал про то, что звенит в районе переднего левого колеса, и про плохое масло с завода в коробке). Но происходит это периодически, как на холодной, так и теплой. Похожий звук, только более интенсивный, при трогании с места, на первой передаче не добавляя газа (или совсем чуть-чуть). Пока на сервис ехать нет смысла, потому как, то звенит, то нет!
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/
Гість Oleg-racing
0
Может на выхлопе крепление разболталось а межет просто ремень генератора!У мення тоже самое было!Попробуй на холостых оборотах включить а потом выключить фары!Измениться ли звук
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50631
Да звук вроде и похож на разболтавшееся крепление. Но он бывает периодически, то есть не возможно отследиить при чем он бывает (фары, холодная коробка, выжатое сцепление или нет.......). Остановился, не дребезжит, пока покурил появился звон. Да если на холостых, чуть на газ нажать, увеличив обороты пропадает тут же!!! :(
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50639
Гість Oleg-racing
0
ремень генератора подтяни :D Думаю поможет
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50642
при выжатом сцеплении на холостых звон остается или пропадает?
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50643
Не уверен! Если и пропадает, то медленно. Он не настолько сильный (в салоне с закрытыми окнами не слышно). Когда в Макдрайве от окошка к окошку, вдоль стенки передвигаешься с открытым окном, слышно хорошо! Поеду пробовать! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50646
А мне кажется что это связка коробка-сцепление! У меня такое иногда бывает, и на работе у парня такойже ланос и такое же дребезжание. А если выжать сцепление то пропадает, вывод или в коробке технологические баги или в сцеплении... Но скорее всего это нормально, на форуме вроде много раз разжовывали!
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50650
Форум прочитал весь. На форуме разжовывали......, но из выводов либо "глюк и не лечиться" либо "поменять масло в коробке". Просто машине месяц, прислушиваешся ко всем звукам, и такого небыло. :(
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50652
у меня история точно такая же как у тебя
машине 12 февраля месяц будет :D:D
появился вот этот самый звон, по утрам обычно когда машину грею. Когда выжимаю сцепление, звон пропадал.
Как мне объяснили на СТО это звенит пятая передача, так как она находится выше всех при прогреве "нахолодную" у нее небольшое масляное голодание, вот она и звенит
Поменял масло на синтетику, звон пропал :D
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50664
у меня похожее было после установки защиты двигателя
пришлось дополнительные болты ставить
http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=2616
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50667
Всем спасибо, за отзывы!! Но у меня звенит и на прогретой машине (а утром на холодной наоборот нет!!!). И зашиту двигателя я еще не ставил. :cry:
У меня 10 февраля, месяц :P
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50714
Интересно, а как-то регулируется эта пятая передача? Или из-за низкого уровня масла появляется эта проблема? И вообше звенит шестерня или вилка или синхрон? Что звенит в этой пятой передаче?
И как синтетика на это может влиять?
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50721
у меня ЗАЗ-Ланос 1,6. Металлический звук в коробке присутсвует. Раздражает. При прогреве практически пропадает: для себя сделал вывод, что в коробку с завода залита какая-то очень густая дрянь. На СТО сказали,что это звучит выжимной подшипник для которго это гормально так как он новой конструкции и находится в постоянном зацеплении.
Надеюсь, что синтетика в коробке изменит дело в лучшую сторону. Только вот какую лить ?
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50780
Ну если это выжимной то синтетика тут не причем вообще, а если всётаки пятая передача то очень даже причем!
А постоянно вращающийся выжимной :shock: - это что за бред такой, кто может объяснить. И почему с прогревом пропадает звон? И как это лечится(если надо лечить и если можно лечить)?
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50804
ну незнаю.. может синтетика более текучая и лучше смазывает шестерни, поэтому пятая передача звенеть перестала. Еще мне масла залили чуть выше уровня, объяснив это как раз тем, что пятая передача немного голодает маслом, поэтому повышеный уровень будет ее лучше смазывать.
А в остальном хз :(
у меня периодически всплывает "рокот" или незнаю как его назвать, при работе движка на холостых. Что это.. я понятия не имею :( На СТО предположили что подшипник первичного вала, но сказали не делать поспешных выводов. Говорят катайся до первого ТО а там посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-50810
У меня Заз-Lanos 1,5,пробег почти 18т.Бряцяло изначально на холодную. Недавно заменил масло в кпп на ARAL75W904GL+,разницу в работе коробки почувствовал,но бряцанье осталось. Ну и хез с ним-на скорость не влияет. :D
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-52333
У меня четвертый день машине пошел (Lanos 1,6) - все больше опасений по движку: такое ощущение что дизель, причем слегка подубитый - рычит точно так-же и очень мелкая но довольно жесткая вибрация (например, на руле) на холостых... В первый день вроде тоже рычала, но кажется не так сильно....
Мож просто психологически стал привыкать к машинке и начал больше замечать?
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53075
только что проверил - при выжатом сцеплении вибрации на руле значительно меньше, тракторный рык при том слышится более звонко, что-ли...
Народ, стоит ли ехать на СТО? или забить и ездить по рпинципу "хороший стук когда-то вылезет наружу."?
похоже надо выделяться в отдельную ветку :)
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53119
У меня тоже Ланос 1,6, машине чуть больше месяца
Симптомы 1 в 1 как у тебя, и я сначала тоже кипишевал.
Но вот наблюдаю, что с увеличением пробега все плавно проходаит
А именно:
1. больше всего напрягало, и напрягает по сегодняшний день непонятный шум или шелест в коробке передач при работе двигателя на холостых. При выжимании сцепления пропадает. Эффект плавающий. Т.е. то есть, то нет. В последнее время он появлятся стал реже, но все же есть
2. Вибрация на руле при работе на холостых тоже есть, когда движок уже хорошо прогрет и работает где то на холостых в районе 850 оборотов. Не парюсь, думаю нормально
3. При прогреве утром, двигатель работает как "дизелек". Сейчас вроде бы тоже стало лучше, движок стал работать помягче. Пробем у меня уже почти 5 тысяч. Поменял масло в движке и коробке на синтетику.
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53136
2Artem:
спасибо! успокоил! - я едва сон не потерял... будем ждать ТО-0 - попробую поменять масло в движке и коробке...
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53138
2Artem:
да собсно незачно :wink:
Но поверь.. как я тебя понимаю! :)
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53139
Не хачу Вас растроивать, но дребезжание и звон на холодную(в районе левого переднего колеса) потом перетекает в дребезжание и звон на горячую, а затем перетекает в замену выжимного подшибника по гарантии :D , диагностировал проблему на 6000км пробега....счас 7800 проблема осталсь, у меня и счас звенит , но на станции я сдедлал АКТ по которому мона в любой момент поменять выжимной. ПРОВЕРТЕ ВЫЖИМНОЙ ето он засранец шумит...в мороз и свистеть как ремень может.
P.S. Артем верно описал проблему это 100% выжимной, но это не смертельно...мастера на СТО сказали можно поменять когда свист или шум на прогретую, а так мона кататься....просто поберегите мафынку пока не прогреетса.....Лично я записался по гарантии на ремонт......оставил на ночь ее на СТО (Петровка) утромпривел мастера, завел, засунул его ухо подкрыло и он мне в акте написал (НА ЗАМЕНУ), я забрал акт положил в бардочек и жду ТО 10000 тогда им этотакт впарю и они поменяют ибо замахаеся платить за обивку грязи 40-50 грн.( деагностировали на улице)
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-53234
У меня точно такие же симптомы, при утреннем запуске шумит коробока как прогреется перестает шуметь, если выжать сцепление то шум пропадает. Но вдобавок к этому слышно цоканье если начать играть сцеплением
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-56714
Осталось самое малое, узнать как с этим бороться, если бороться то как? Или может просто закрыть на это глаза :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2394-drebezzhanie-zvon-na-holostyh-oborotah/#findComment-56715
