добрый день.подскажите а если работает аварийка а повороты нет что может быть кроме реле
https://lanos.com.ua/topic/23891-rele-povorotov/page/4/#findComment-1484582
В ланосе две проблемы с реле поворотов, это:
1)Как написал "drugpupkin": трещена в пайке, хотя у меня ее было совсем не видно, но сопротивление было бесконечно. Итог: промыл антифлюсом, пропаял с антикоррозийным флюсом и оставил его.
2)Это уже случилось после 5000км, Окись + пригорело на лапке в магнитном реле, т.к расстояние прижатие лапки к контакту одинаково с расстоянием со стержнем, и прижатие было мало, что вызвало подгорание. Итог: отчистил окись, подогнул лапку сильнее к контакту, чтобы при прижатии ее, оставалось чуть расстояние от стержня, тем самым прижатие контакта было хорошим
Если что - на плате коричневое это флюс.
Надеюсь пригодится =) У меня оба раза отказало в удачный момент. Всем удачной дороги!
Фотоотчет под спойлером:
https://lanos.com.ua/topic/23891-rele-povorotov/page/4/#findComment-1508191
Вот это всё, что вам нужно !!! Что бы не покупать новое реле !!!
Пропаяли контакт и 50 грн сберегли !
https://lanos.com.ua/topic/23891-rele-povorotov/page/4/#findComment-1508839
  • 5 місяців потому...
Помогите!
У мне такая ситуация: при включении поворотов (шо  влево, шо вправо) - очень часто трищит релюха и повороты мигают с ней в такт, при этом аварийка работает нормально (лампы вроде целые) + пропала подсветка приборов  и задние фонари (загораться должны с передними подфарниками, ЗЫ: передние горят нормально, свет есть и дальний и ближний).
Подрулевой переключатель полетел?
https://lanos.com.ua/topic/23891-rele-povorotov/page/4/#findComment-1618368
Помогите!
Нашел сам - плохо была вставлена одна колодка возле предохранителей в ногах водителя, защелкнул - все пашет.
Всем спасибо за помощь. :D
https://lanos.com.ua/topic/23891-rele-povorotov/page/4/#findComment-1618876
