Модуль зажигания. Гаражные инновации в тестировании
Были проблемы с МЗ, вычислил по коду ошибки. Проявлялось рывками при езде на разных режимах на прогретом моторе. Сопротивление тоже было разным по катушкам. Поставил новую, не помню производителя но работает нормально. ГБЦ греется и довольно таки нормально, и МЗ возле неё неплохо тепло на себя берёт (по-мимо своего). Решил немножко снять тепловое напряжение на МЗ постановкой 12мм втулок и болтов по-длинее. Думаю, что ей легче работать в таком тепловом поле, чем "в обнимку" с ГБЦ. Цена вопроса копеечная.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1516753
Занимательный
Подумываю над приобретением USB-осциллографа...
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1517378
2,7 тис   10
Одного осциллографа мало. Нужны еще разные щупы для ВВ проводов.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1517713
Само собой разумеется, так называемые датчики
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1517850
В поисках причины повышеного расхода добрался до системы зажигания
Промерял сопротивление ВВ проводов от длинного к короткому 8кОм, 6,5кОм, 5,5кОм, 4,5кОм.
Модуль 1-4 – 3,7 кОм
2-3 – 3,5 кОм
по книжке написано 5-6 кОм
Машина Ланос 1.4 (сенс) что скажите модуль дохлый?, может из за этого быть повышеный расход? Авто меньше 12,5л/100км по городу не берет.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1523474
2 EXIT_BASS
1) Топливоподача какая стоит?
2) Термостат исправен?
3) Поездки короткие?
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1524064
Может быть расход такой из за модуля зажигания!
Но вот "по книжке написано 5-6 кОм"..... :)
вообще то по спецификации сопротивление может колебаться в пределах от 1 до 10 ком. на погонный фут.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1524196
pashazt
1 топлевоподача не доконца пойму вопрос, возможно дам предположительно правильный ответ 80 чиповщик менял вплоть до 40 изменений нет а форсунка льет 4,4мс. давление 360
2 на диагностике ЭБУ ошибок не показвал термостат работает
3 да поездки короткие, только вот температура за бортом никак не влияет на расход
больше информации о проблеме
сегодня заглянул вечером под капот на предмет иллюминации
под колпачками, на холостых, есть свечение на юбке на всех 4-х свечах, если открыть дроссель, то свечение с нарастанием оборотов уходит ну не видно его Свечи Денсо ТТ
Провода не светятся, за время наблюдений только первый иногда пробегал свечением, и если пальцами по нему стукать и теребить, то тоже незначительно светился.
Igr44
не понял всетаки модуль зажигания в порядке? относительно сопротивления, потому как ответ неоднозначны получился.
Спасибо
Змінено користувачем EXIT_BASS
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1524209
2,7 тис   10
У меня тоже такое наблюдается. На разных свечах, разных проводах и другом модуле зажигания. На скорость и на расход не влияет, считаю это нормальным. Ты прислушайся, нет ли звука проскакивающей искры в районе проводов и вечей. Если есть, значит пробивает на массу. Это или свечи или ВВ провода. Выкрути свечи. Посмотри, нет ли на внешнем и внутреннем изоляторах продольных канавок от проскакивающей искры. У меня на двух из четырех Денсо ТТ такие канавки были, свечи фтопку.
2-3 – 3,5 кОм
Что-то мне кажеться, что модуль в порядке. Вряд-ли бы одновременно в обоих катушках модуля произошло замыкание витков. Вот если бы в одной катушке было 5 кОм, а во второй 3 кОм, тогда понятно, что писец. Но луше всего проверить описанным в теме способом.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1524266
Инженегр
Никакого треска нет, свободно за провода берусь руками, на меня не пробивало. Свечи выкручу и посмотрю пристальней.
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1524279
  • 6 місяців потому...
подскажите нормальный у меня МЗ?
Сопротивление:
1-4 - 5,38кОм
2-3 - 5,46кОм
спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/23864-modul-zazhiganiya-garazhnye-innovatsii-v-testirovanii/page/3/#findComment-1647358
