Странную штуку стал наблюдать я...
Гість Oleg-racing
Гість Oleg-racing
0
Странную штуку стал наблюдать я...Ктогда еду слушаю музыку при включении фар иногда вырубаеться магнитолла а потом опять сама включаеться и на панеле загораються лампочи абс !Кто подскажет что это может быть? :?
не знаю на сколько это похоже, но у меня отрубалась магнитола при заводе
зарядка акуумулятора решила проблему, точнее, временно решила. Постоянно решила замена аккума
Разумеется! Очевидно, что где-то пропадает-появляется контакт. Есть риск короткого замыкания. А, как следствие, ....... Не хочу и писать. Нужно ехать к электрику. Желательно срочно.
Гість Oleg-racing
0
Спасибо!Вот завтра и поеду!
На начала проверь контакт клем на аккуме.
У меня такое было, и музыка отрубалась (ваще до сброса настроек) и машину с толкача заводили...
Оказалась клема минуса ослабла, там где провод к свинцовой "голове" крепится, обжали затянули и все тип-топ.
1,3 тис.   0
Присоединяюсь к вышесказаному, прохудился провод иль клема (что второе наверняка - хорошо почистить и вскрыть вазелином, и под резиновый колпачёк), посмотреть провод силовой от генератора. Он тоже может давать такой эффект, как недозаряд акама. Менял сам от генератора на мощный от Форда, сечением где-то примерно 10-12мм. :D
Гість Oleg-racing
0
Был на сто!Электрик сказал что он должен это видить!А это бывает редко!Так что он сказал что надо всю машину разберать!Мастера сказали что наврятли это гразит пожаром!Скорее всего говорят что ис за того что стоит усилок и саб с акустикой!К стати ещё и твитер левый стал шипеть временами! Ну может действительно акумулятор немного разряжен!?Но к электрикам всёравно поеду к другим!С комп диагностикой!Не кто не знает на подоле или оболоне комп диагностику ?
1,3 тис.   0
Та да! Наверни саб ещё... :wink: У самаго такая ерунда... Силовик провод от акама к усилку надо потолще, плюс конденсатор, плюс генератор и акамулятор покруче! вот такие делишки... где-то всё потянет бакинских 350-400 ... :)
1,3 тис.   0
Езжу без этого всего, что перечислил выше, но задумка прикупить всё осталась. Стараюсь не слушать громко музыку на выключеном двигателе... Гайка аккумулятору через минут 10-15... :(
Гість Oleg-racing
0
Ну у меня это не так давно появилось!Думаю всё же ис за акумулятора
