Помогите с проблемой! Перегорает предохранитель.
Шевроле-Ланос 1,5 SX 2008г. Перегорает предохранитель, который отвечает (по книге) за: форсунки, генератор, датчик двигателя. Машина глохнет и не заводится. Но замыкает не постоянно ( поэтому не могу определить проблему). Меняю предохранитель-еду дальше(день-два) и т.д. Может кто-то сталкивался с этой проблемой или есть какие-то мысли - помогите решить. Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/23760-pomogite-s-problemoy-peregoraet-predohranitel/
была такая ерунда, хорошо проверь проводку форсунок, у меня 1 провод пробило и периодичеки коротило.
https://lanos.com.ua/topic/23760-pomogite-s-problemoy-peregoraet-predohranitel/#findComment-553030
Предлагаю вариант поставить предохранитель номиналом больше. Если он снова выходит из строя, значит, действительно, где-то короткое замыкание.
https://lanos.com.ua/topic/23760-pomogite-s-problemoy-peregoraet-predohranitel/#findComment-553129
Давайте уже тогда туда гвоздь воткнем, чтобы уже наверняка...
Номиналы предохранителей расчитаны под нагрузку и сечение проводки, так что не стоит экспериментировать.
https://lanos.com.ua/topic/23760-pomogite-s-problemoy-peregoraet-predohranitel/#findComment-553192
Ставил (за неимением под рукой предох. нужного номинала) - сгорел.
https://lanos.com.ua/topic/23760-pomogite-s-problemoy-peregoraet-predohranitel/#findComment-553374
