Гудит рулевое
Вот недавно стал слышать, как гудит рулевое (а может и не оно). На маленькой скорости до 10 км/час. При чем при вращении руля гул не устраняется. Также, гул сопровождается легкой вибрацией по всему кузову.
В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/23758-gudit-rulevoe/
Кажется, есть подозрения на что-то связанное с ГУР и рулевой рейкой из-за:
1. Использование низкопрофильной резины с тяжелыми литыми дисками
2. Обилие ям на киевских дорогах после зимы
3. Частенько газую с вывернутыми колесами :(
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/23758-gudit-rulevoe/#findComment-552992
У меня давно уже гудит, дважды создавал темы но толку никакого. Гул исходит именно из-под руля, из-под капота не слышно. Менял жидкость, подушки рейки-результат нулевой. При повороте руля гул исчезает, при увеличении оборотов двигателя сливается с шумом двигателя. Вариантов происхождения гула у меня два:
1. Гидрораспределитель гудит при сбросе давления в обратку. На пользу этой версии говорит то, что при малейшем повороте руля гул практически пропадает. Также источник звука локализуется на слух как раз в районе гидрораспределителя а никак не насоса рейки, который вообще с другой стороны находится. Выход-замена рейки, недешево.
2. Также заметил, что регулировочная гайка, которая находится снизу рейки, на моей машине упирается в моторный щит. Причем даже прорвала штатную шумоизоляцию. В принципе звук может возникать от передачи пульсации жидкости в рейке на моторный щит. Решение-сделать вмятину на моторном щите напротив гайки. руки пока не дошли....
https://lanos.com.ua/topic/23758-gudit-rulevoe/#findComment-553033
Я вот нашел инфу по стоимости:
РУЛЕВАЯ РЕЙКА МЕХ +ТЯГИ +НАКОНЕЧНИКИ (ОРИГ) 1872.00
РУЛЕВАЯ РЕЙКА МЕХ -ТЯГИ -НАКОНЕЧНИКИ (PROFIT) 640.00
РУЛЕВАЯ РЕЙКА С Г/У +ТЯГИ +НАКОНЕЧНИКИ (ОРИГ) 1872.00
РУЛЕВАЯ ТЯГА С Г/У ПР (ОРИГ) 136.00
РУЛЕВАЯ ТЯГЯ С Г/У ЛВ (ОРИГ) 136.00
РУЛЕВОГО ВАЛА КРЕСТОВИНА 48.00
РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК (STR) ЛВ 104.00
РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК (STR) ПР 104.00
РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ЛВ (JHW) 48.00
РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ПР (JHW) 48.00
РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЛ 200.00
Я так понимаю всё рулевое в сборе без самого г/у стоит 1872?
https://lanos.com.ua/topic/23758-gudit-rulevoe/#findComment-565933
