Рывки и кивки
Помогите. У меня Сенс 1.3. Пробег 140000 км Недавно прошил под "эконом", почистил форсунки, проверил свечи. Пару недель всё было круто - на низах стал рвать ( по ЮБК то, что надо) и расход упал на 1 - 1,5 литра. А последние два дня - на 3-4 передаче газую.....пауза, потом как будто удар....рывок. Очень не приятно. А если газ отпускаю ( даже очень плавно и на нужных оборотах), то клюю носом. Такое ощущение, что идёт какое-то запоздание или люфт. Посоветуйте, что может означать сие!?
https://lanos.com.ua/topic/23742-ryvki-i-kivki/
Проверю ДПДЗ обязательно. О в бензанасосе может быть причина. Я когда "на холодную" завожу( утром например), из под капота странный звенящий звук слышиться пару секунд. И вообще он как-то громко и непостянно работает. Может сетку в нём почистить?
https://lanos.com.ua/topic/23742-ryvki-i-kivki/#findComment-552932
