Игра без голосовой связи - не игра. Команда должна давать и принимать информацию о противнике, посему, для начала,обязательно наличие микрофона и умения разговаривать.
Для голосовой связи выбран клиент Teamspeak 3.
1. Клиент х86 3.0.1 (скачать) источник teamspeak.com
2. Клиент х64 3.0.1 (скачать) источник teamspeak.com
3. Русификация (скачать) источник: хз откуда
подключаемся к серверу:
Lanos-Clan ClanWar | TeamSpeak 3 Server | 89.184.66.31 | password
НАСТРОЙКА КЛИЕНТА
Если после запуска или при попытке присоединиться к серверу требует обновление, то обязательно обновляем программу.
Далее пошагово:
для того, чтоб перейти в нужную комнату, достаточно дважды кликнуть по ней мышкой
настройка микрофона: активация кнопкой/активация голосом
Некоторые комнаты могут быть под паролем. При необходимости, пароль будет сообщен.
ЗАПРЕЩЕНО:
1. Часто прыгать с комнаты в комнату
2. Чем-либо мешать другим игрокам
3. Ругаться матом (немножко можно :) )
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/
Фигассе. я и не знал, шо тут такое наваяно!
риспект и уважушищеб Серега
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-583617
ну а шо ж, не объяснять же каждому новичку по отдельности что к чему :) и самому удобнее зайти в тему и скачать, а не лазить по поисковикам и по сайтам
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-583721
  • 4 місяця потому...
Вот до чего техникап дошла ))) Читите тут по чатам ))))))))
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-799392
тут дело не в том "что можно" и "что нельзя", а в том, что КОМАНДА должна инфу давать. тут дело не в "сливании" противника (как правило mp_forcecamera 2), а в том, чтоб сказать где убили, сколько убили, где плант и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-799730
Установил, настроил :)
algoliya, спасибо за детальную инфу. Респект.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-825256
тимспик геймершопа
Version:
3.0.0-beta30 [build: 12998] on Linux
Uptime:
38 day(s), 9 hour(s), 1 minute(s) and 22 second(s)
мегашок
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-827980
Серега, тисни геймершоповский ай-пи
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-831763
Настроил, опробовал! Спасибо за инструкции, понял даже такой гумманитарий как я :oops::beer:
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-881703
давно написал в ЛС. сервер работает без пароля, но бывает требует при первом соединений...
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-895722
Я такую инструкцию писал для товарища, который не смог подключиться. Помогло.
Алгоритм следующий:
1. скачал Клиент х86 beta 36 (скачать).
2. Подключил наушники и микрофон.
3. Нажал установку >>>>> далее выпадает окошко Велком и прпрпрпр. нажимаешь next для продолжения >>> соглашаешься с пользовательским соглашением >>>> инсталишь для всех пользователей next >>>>> соглашаешься с предложенной папкой для размещения next >>>> recommended:.... next >>>> instal >>>> close
4. Запускаешь установленный на рабочем столе ярлык тимспика next >>>>> вводишь ник ***** next >>>>> оставляешь активацию голосом или активируешь режим нажал-говори задаешь клавишу, например V next >>>>> идет тест микрофона (я пару раз матюкнулся - работает)))), уровень на месте) next >>>>> пропустил next >>>>> finish
5. В тимспике запускаешь connections >> connect >>>>> выскакивает окошко: в address вставляешь 89.184.66.31:9987, порт оставляешь тот же, имя у тебя уже вбито, server password - вставляешь из лички >>>>> жмешь connect.
Работает.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-897514
а фен она отличается от той, что показана в картинках? :)
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-897571
Она ничем, просто сделана пошагово. Можно распечатать, если человек между окнами не переходит или что-то подобное. По твоей схеме установить товарищ не смог (не знаю почему). Вот и пришлось такой алгоритмик расписать. Дополняет так сказать.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-897742
Пробовал настроить не получилось пока.. У меня в настройках ТС, нету окошка ПОРТ, и не знаю какой пароль..
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-939322
У меня всё есть, с настройками всё ок, точно так же, как и на скриншотах.
Пароль в личке.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-939491
Переименуйте комнаты в т. и кт. - будет удобнее игрокам заходить, чтобы общаться с игроками своей команды.
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-949340
Установил тим спик, насторил все РОБЕ вот только когда клацаю 2а раза как на картинке № 3 "CS ClanWar" Оно мне выдает Введите пароль для источник: CS ClanWar ввожу тот что в личке говорит что неверный!((( что делать???
https://lanos.com.ua/topic/23722-teamspeak-3/#findComment-980609
