Трансмисия или....?
Кто может подсказать? Дело в том что во время трогания, без добавления газа, в подкапотном отсеке раздается вибрирующий стук, как будто открутилось что-то масивное. Просил посмотреть человека (в это время я имитировал трогание авто поставив машину на ручникк и медленно отпуская сцепление) так он говорит похоже как на внутреннюю поломку то ли ДВС то ли КП., Подскажите кто чего знает или какие размышления (Сенс-2004 год)
Змінено користувачем Akvel22
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/
Посмотри резинки на которых держится двигатель их 3 шт.
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-551976
У меня была похожая ситуация: зимой от удара загнулась внутрь защита двигателя и каждый раз при разгоне или заводке при вибрации двигатель стучал об защиту. Звук был очень похожим на то, что открутилось что-то массивное. Проверь у себя.
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-551996
а почему бы ему не вибрировать? двигатель то без подгазовки нагружается неслабо
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-552007
Уважаемый ТС, есть специальный раздел по теме трансмиссии и двигателю, НЕ ВИЖУ в вашей теме ничего срочного, чтобы её опубликовать в разделе СОС. Будьте внимательны и соблюдайте правила общения на форуме.
Тему перенёс в раздел трансмиссия.
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-552222
Не мучайте машину!!! При троганьи давите на газ, и все будет нормально! У Сенса на холостых тяга малая, нужно очень плавно работать сцеплением, чтобы трогаться с холостых! :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-554009
, нашол причину?
помоему прав. Сегодня долбанулся о здоровый лежачий полицейский защитой. Вот какраз в подобные моменты появидась вибрация. Залез под машину - выхлопная касается защиты точно, может ещё что-то касается.
Вот теперь думаю куда или к кому поехать, чтобы её снять и выровнять, если нужно.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-587415
а что ее ровнять? если есть яма то заедь сними ее и с помощью молотка зубила и 15мин времени вопрос решится, у меня лично защиты нету, но у папика стоит так он между кузовом и защитой поподкладывал гайки, теперь защита стоит чуть ниже и гофрой он теперь нигде не цепляет
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-587576
а что ее ровнять?
ничего сложного, когда знаеш как должна быть. завтра на утро договорился, поеду на эстакаду. если реально защита, то естественно снимем и поравняем.
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-587592
, нашол причину?
у меня под кузовом с правой стороны чтот гримело. съездил на СТО, подняли на подъемнике -- оказалось 1 болт защиты открутился и потерялся. закрутили новый -- тишина :)
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-587597
, болты на месте. стукнул защитой прилично, и сразу появилась вибрация. болты смотрел - вроде всё на месте. завтра в 11 встреча и ремонт. потом в бортовике отпишу и тут.
https://lanos.com.ua/topic/23712-transmisiya-ili/#findComment-587610
