Трансректальный метод слива олаждайки :)
Менял сегодня термостат. Целая эпопея, мошт быть гармонь, но придумал для себя сам, потому делюсь как своим.
сливать тосол на яме не хотелось, потому как нема её, да и задекларированный краник на радиаторе оказался тупо пробкой с барашковым вертлюгом. Потому включил думалку. взял два метра капельницы, засунул её в нижний патрубок расширительного бачка через крышку, т.е. вообще ничего не разбалчивая. Пихал по самые помидоры, сколько лезло. Влезло примерно 500-700мм.
http://www.robotix.com.ua/images/DSC00157.JPG
Потом трубку в рот, и подтягиваем тосол на себя. Ставим бакланю на землю, в арку, дабы не сдуло ветром, процесс ин экшн !
http://www.robotix.com.ua/images/DSC00159.JPG
уровень опускается резво, через тройку минут - полторы баклани нолито, больше не достать.
http://www.robotix.com.ua/images/DSC00160.JPG
снимаем патрубки с термостата, вуаля ! жидкости нема :)
http://www.robotix.com.ua/images/DSC00162.JPG
Итого. потери тосола - 0%, загрязнения - 0%, удобство - 100%.
Кстати с термостатом интересный получился казус. купил на рынке левый, поставил, поехал, клапан работает, но температуру держит ниже чем родной, нихть гутт. цена 95 грн. возвращаемся домой, открываем капот, твою бабушку. из под корпуса термостата херачит охлаждайка. снял палёную детальку, присмотрелся - кольцевая прижимная поверхность вертолётом да и материал не внушает оптимизма. поставил родной, который перед этим промыл и вывел из заклиненного в открытом состоянии положения. он медленно, но вернулся примерно в рабочее состояние. слегка остался приоткрыт. поехал на рынок, отдал инвалида, купил оригинальный термостат. дороже на 10 грн... поехал домой ставить, ба ! родной то действует. и температуру держит правильно. вернулся, отдал оригинальный назад. Предложил продавцу копытных - тот отказался. Итого, затрат - 0....
Фабула. Не спешите менять неисправный термостат. Хотя это и прописано везде...
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/
Кстати, если после снятия патрубка с радиатора капельницу запихать и в радиатор по самые небалуйся, можно наверное высосать всю охлаждайку...
Думается мне возить с собой два метра капельницы на случай необходимости слива в пути без потерь гораздо кошернее чем воронки и тазики :)
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551261
"Трансректальный" - ржунемагу :)патсталом
Вообще оригинально, раз получилось значит имеет место быть.
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551272
с тосолом лучше так не играться - высасывать через рот!
ключевой компонент тосола - этиленгликоль! 100 мл попадания этой жидкости внутрь - смертельная доза!
Этиленгликоль Википедия
Техника безопасности прежде всего.
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551281
Ну конечно, это главное, потому и два метра, потому и капельницы а не шланги, дабы видать было. Не обязательно ж сосать как насос Wilo...? Потихоньку подтягиваем жидкость к себе, сантиметров за 10-20 прекращаем, пережимаем капельницу, хвост в бакланю, бакланю ниже уровня всаса, и процесс пошел. У вас чего, ребятки, в детстве аквариума небыло ? :) рыбьи какашки тоже пить не ахота, хоть и не яд :) так что без фанатизма и всё будет безопасно :)
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551291
Да ладно. Даже если вдруг попадет в рот - можно выплюнуть и прополоскать.
А способ оригинальный ! С названия темы ржу! :D
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551293
за способ +1 за название +500!!!
Предлагаю закрепить это название за способом и ввести в обиход :)
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551307
ТС- респект и уважуха.
ЗЫ. Для 1,3 вряд ли подойдет (у них термостат пониже). А вот для 1,5- рулит.
Спс, кинул тему в закладки. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551316
О ! Зёма :)
ТС - Трансректальный слив? :)
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551333
О ! Зёма :)
Привет. Давай сюда, сюда, и сюда. :beer:
:lol: у кого что болит. Нет ТС на форуме- это сокращение слова топикстартер. :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551357
способ зачетный,а с тосолом лучше все-таки не играться,можно приспособить грушу с шариками(которую применяют в шлангочках ,для сливания бензуса из бака)
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551386
Оригинально, я так сливаю остатки омывайки на лето.
Есть 2 способа чтобы не пить охлаждайку (и др. жидкости:(
1. засовываем трубку по самые немагу, затыкаем пальцем, немного вытаскиваем, направляем в приемную емкость и отпускаем палец…,
2. из ветоши мастерим что-то типа «поршня», привязываем к «поршню» леску (прочную нитку, стальку), протягиваем леску в трубку на всю длину, «поршень» должен войти в начало трубки и двигаться в ней с усилием, начало трубки с поршнем засовываем по самое нимагу, тянем за леску… вуаля жидкость пошла….
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551402
Ок, раз люди опасаются - следующая рацуха. К капельнице приделывается пробка от баклажки. это будет несъёмная пробка. Далее по первичному сценарию. ихаем капельницу в систему, нажимаем на бакланю. при сжатии побулькает, потом помогаем баклане расправиться аки той груше. жидкость за счёт разрежения начинает поступать в бакланю, опускаем оную ниже уровня, слегка откручиваем пробку, чтобы вытеснялся воздух. Наполнилась первая бакланя - не прерывая слива перекручиваем пробку на вторую бакланю, первую же закручиваем обычной пробкой. Эт еси нема груши или любого другого цивилизованного решения.
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-551418
Красавчик! сразу впоминается бабушкина фраза "Голь на выдумки хитра" :energy:
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-552054
... поставил родной, который перед этим промыл и вывел из заклиненного в открытом состоянии положения. он медленно, но вернулся примерно в рабочее состояние. слегка остался приоткрыт. поехал на рынок, отдал инвалида, купил оригинальный термостат. дороже на 10 грн... поехал домой ставить, ба ! родной то действует. и температуру держит правильно. вернулся, отдал оригинальный назад. Предложил продавцу копытных - тот отказался. Итого, затрат - 0....
Пожалуйста поподробней о "случайном" ремонте термостата. Просто насильно подвигал клапан, как и написал, или ещё какие колдовства?
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-557264
Да, за суперметод отдельное спасибо, избавил от запланированых поисков баночек-тазиков...
Отпиши о работе реставрированого термостата по сей день.
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-557273
да, просто вывел из заклиненного состояния и всё. не грел, не мазал. езжу как ни в чём не бывало.
https://lanos.com.ua/topic/23673-transrektalnyy-metod-sliva-olazhdayki/#findComment-561152
