не правильно показывает прибор температуры воды
Всем добрый день!
У меня проблемка с прибором температуры воды. Двигатель нагревается и работает нормально, а вот прибор доходит до первого деления и начинает жить своей жизнью. То может подняться до середины второго деления то опуститься до середины первого. Термостат и датчик температуры воды заменил но почти не помогло. После замены датчика прибор начал показывать немного большую температуру. Если кто сталкивался подскажите. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/
Не факт што ты паминял, а оно рабочее. Большая вероятность што термостат не рабочий. Ещё проверь мультиметром сам датчик температуры.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-551014
Вывод один, если датчик вопрядке, тогда нужно смотреть проводку, может где перетерлась? Оч. малый процент греха на сам индикатор.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-551017
спасибо за отклики. датчик точно живой. проводку я наверное сам не проверю нужно ехать на СТО. а может типа окислиться предохранитель? и через какой предохранитель всё это завязано?
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-555361
  • 5 тижнів потому...
В Ланосі стоїть два датчика температури: один для ЕБУ, другий на приборку. Для перевірки датчика що йде на приборку, потрібно спочатку від'єднати фішку з датчика (знаходиться зліва по ходу авто, зверху), ввімкнути запалювання - стрілка температури повинна знаходитися в самому нижньому положенні. Далі провод що йде від датчика темп. під'єднуємо на масу і вмикаємо запалювання - стрілка температури повинна піднятися в крайне верхнє положення. Якщо у вас так само відбувається - міняйте датчик.
Ще, для тих хто вміє користуватися тестером, виміряйте опір датчика температури, при кімнатній температурі 18-20 град, його опір повинен становити 700-800 Ом.
У мене, коли датчик став неправильно відображати температуру, його опір при 20 град показував 3,6 кОм.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-583659
Более похожей темы не нашол , так что звыняйте если что не так.
Вобщем такой у меня вопросик. Как потеплело стал замечать что не вкл. вентилятор охлаждения радиатора. Предохранители и всё остальное проверел всё рабочее кроме одного. В низу радиатора заметил два  провода на конце которых висит похоже как на разбитый термодатчик фарфоровая такая фишка. Вопрос. У кого есть фотки этого термодачика ,где он должен стоять и как он вообще выглядет целый ? И вообще в этом ли причина что не вкл. вент. ? Заранее спасибо.
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-595470
simbioz, причину не включения вентилятора надо смотреть по компьютеру. Диагностика покажет включается или не включается пропеллер и на каких температурах, также отдельно его моно будет и включить и выключить с программы диагностики.
На Ланосах 1,5 пропеллер обычно включается тихо - так что не все слышат :)
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-595601
Мич, подскажи, я уверен ты знаешь, какие контакты замкнуть на реле, что бы проверить работает ли вентилятор. По поводу фото, попробую после выходных слепить.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-595780
boomstick76, вентилятор управляется мозгами по показаниям термодатчика. Подключи комп и проверь програмно вентилятор.
https://lanos.com.ua/topic/23658-ne-pravilno-pokazyvaet-pribor-temperatury-vody/#findComment-595786
