отпиши пожалуста решил свою проблему с кипением житкости или нет уменя таже проблема совети били разние менял прокладку под головкой ничео непомогло термостат робочий вентилятор тоже останавливаюсь мошина начинает кипеть ЧТО ДЕЛАТЬ ura1971@gmail.com
Радиатор проверяли, соты могут быть забитые. Какой пробег у машины?
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1379793
Напишу в цю тему про свою давню проблему яка останніми днями стала дуже швидко прогресувати...
Проблема стала у закипанні двигуна під часм руху. Варто "дати машині під хвіст" як закипання гарантоване. Заміна термостатів результату не дало. нещодавно розірвало (вдруге) патрубок пічки. Весь тосол витік, перегрів двигуна. Патрубок замінили. Через день машина закипіла знову. Патрубки цілі, але тосол вигнало у бачок. Еффект один. На ХХ все більш менш терпимо. Двигун прогрівається, термостат відкривається, вентилятор вмикається. Але є одна особливість - якщо добряче газанути, з під двигуна іде якась пара. Ця пара ні чим не пахне, ні бензином, ні тосолом. Начебто просто гаряча пара... Причому при підгазовці парує інтенсивніше, а на ХХ цього практично не видно, хоча двигун всеодно гарячий...
При закипанні двигуна весь бачок заповнений рідиною, при спробі відкрутити пробку воду видавлює дуже сильно (пробка тримає тиск ?). ПРи зупинці двигуна через деякий час рідина з бачка провалюється у двигун, а бульбашки виходять у бачок...
Як висновок зараз на машині мрожна їхати не більше 60 км/год. Трохи більше - і все, кипіння. Сто разів уже звивав - заливав рідину у двигун, сміття там немає, до моменту ввімкнення вентиляторів на ХХ - рідіатор гарячий, коли вентилятори вмикаються вони дмуитть гарячим повітрям.
Яка думка у фахівців - це можуть бути прокладки у двигуні, що гази з двигуна попадають у тосол... із відповідними наслідками. Масла в тосолі немає, тосолу в маслі немає. Витрата пального десь місяці два тому зрозла на літр.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452442
Игорь!
В твоем случае проблема не в термостате и не в радиаторе. Просто есть такой неприятный момент как примерзание нижней части радиатора и отводящего патрубка.
У тебя двигатель выходит на нормальный температурный режим , но после открытия термостата циркуляции по большому кругу охлаждения не происходит. Вот и кипит мотор у тебя и все назад в расширительный бачек летит под давлением. Решение проблемы - замена охлаждайки на другую, с большим индексом плотности, на более низкую температуру замерзания и конечно перепроверка самого термостата.
К стати, когда он открывается то и нижняя трубка должна быть довольно гарячей., ну и сам радиатор и верх и низ прогреватеся почти равномерно.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452500
Очень похоже на прогар прокладки блока цилиндров,прорыв газов в систему охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452615
первым делом нужно попробовать поменять термостат..
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452697
Его легко проверить и не меняя...
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452739
Влад!
Я же писал выше. Все очень просто. при достижении рабочей температуры нужно просто попробовать нижний патрубок и нижнюю часть радиатора. Если они теплые то термостат открыт, если нет, то дальше смотреть, что и как.
И как вариант можно при закрытой пробке расширительного бачка открутить ( не до конца сбросной краник на радиаторе. Если циркуляция не нарушена то ож будет довольно активно вытекать., если радиатор промерз, то ож будет просто сочиться маленькими каплями.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452748
Влад!
Термостат перевірявся в каструлі... і не один, результат тільки один... і в даний час плюсова температура, в системі не вода. Не хочу дорікати, але вважаю, що радіатор цілий і по ньому вода біжить. В радіаторі води ніколи не було, тільки тосол. при -15 С такого лиха не було, при швидкості 120 км перегріву не було... температура за компютером 85-86 С., як і в осени і літом...
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452791
Если честно, лучше бы ты в кастрюле не термостаты проверял, а использовал бы ее по прямому назначению.
То, что у тебя ож вместо воды - понятно, но вот небольшая засада... некачественная охлаждайка может замерзать уже при минус десяти градусах. Так что, ты краник сливной пробывал откручивать при закипании? И не ясно, как прогревается сам радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452811
IgorAndreevПопробуй другую пробку расширительного бачка. Отдолжи у кого-то для пробы.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452933
пробував уже пять штук...
Змінено користувачем TIGRA
удалил цитату.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1452943
висновки по закипаню...
коротше кажучи, попередні висновки... Вскрили блок. Прогар прокладки в районі 4-го циліндра. Болти блогу відкрутилися без зусиль... взагалі. (завод???). Потреба також у заміні сальників клапанів (нагар, прогар чи щось таке). Ну іще була пропозиція про заміну кілець, бо там також нагар, але від кілець я вирішив утриматися. Голова виявилася кривою, але не тріснута, її шліфували.
Після заміни всього цього "діла" поки їздить, в салоні нарешті перестало воняти тосолом, і він перестав кудись діватися...
Наразі двигуну 56 т.км. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1461365
Не повезло, співчуваю...На форумі є люди у яких мемзи по 250-300тис без капіталки їздять..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1461377
Так это не капиталка,небольшой текущий ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1461451
ездею на таком чуде, читаю форум и чувствую, что надо вспоминать старые навыки, когда я за день из заз-968м движок сам вытаскивал, перебирал наполовину и обратно закидывал. ничем сенс от зазика не ушел, и это печально
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1461923
поменяй пробку на расширительном бачке. Она может не держать давление, соответственно антифриз начинает закипать раньше, чем компьютер дает команду вентилятору на включение. У мну было такое пару раз, правда на Ланосе.
Дякую, мені допомогло. На діагностиці підключили ноутбук, кипіння зі старою кришкою розширювального бачка починалось при 94 градусах. Після заміни кришки на нову (замість жовтої поставив чорну за 30 грн) кипіння при такій температурі припинилось, а при 97 градусах почав вмикатись вентилятор, яких скидає температуру до 87 менш ніж за хвилину.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1483990
добрый день.нужна срочно помощь.начало выкидывать тосол через крышку думал прокладка головки оказалась не она в итоге опресовали головку и сделали ее кап ремонт заменили термостат,помпу,ремень,ролик,расширительный бачек с крышкой.выкидывать перестало,но теперь после того как глушу мотор проходит минута и начинает бурлить во всей СО и поднимаеться уровень в бачке.Вентилятор включается на 96 но если заглушить и до его включения происходит тоже самое.на 2 сто разводят руками говорят что это местное кипение в блоке но из-за чего они не знают.буду рад любой помощи.АВТО ЛАНОС 1.5
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1564181
Добрый день, машине 2 недели, обратила внимание на такую вещь (может, покажусь блондинкой, но забеспокоилась) : после стоянки на незаведенной машине датчик температуры ОЖ стоит не на нуле, а где-то на первой четверти шкалы. Нормально ли это, если машина стояла на солнце? Как-то раньше не замечала такого.
Змінено користувачем pokatushki
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565083
, а вы завтра утром гляньте и отпишитесь
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565085
Воздушная пробка в системе охлаждения
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565134
+1
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565278
после стоянки на не заведенной машине датчик температуры ОЖ стоит не на нуле, а где-то на первой четверти шкалы. Нормально ли это, если машина стояла на солнце?
Да, хоть и не на солнце.
Стрелка показометра температуры опускается очень медленно.
Когда в следующий раз такое обнаружите то сразу и проверьте. Если двигатель достаточно остыл ключ в ЗЗ и поверните в первое положение приборы начнут работать и снимать показания - обратите внимание в каком положении окажется стрелка показометра температуры.
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565346
Сегодня утром еще раз перепроверила после ночной парковки. Пока машина была не заведена, стрелка показывала чуть ниже 1 черточки (четверти). Только включила - опустилась на нуль. Т.е., выходит, это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565382
При кипении ОЖ так оно и происходит, ОЖ в СО находит самое слабое место и её выбрасывает, клапан крышки для сброса избыточного давления не рассчитан на работу при таких температурах. Мог рвануть и патрубок или еще чего.
Надо было первое что поменять терсос на заводской. Зачем было пол СО менять, и капиталить голову или её покрутило? Кипение из-за прокладки обычно проявляется в движении (при нагрузке на двигателе и оборотах), на ХХ это сложно определить. только если унюхать выхлопные в РБ.
Я бы предположил не в блоке т.к. там каналы охлаждения не настолько миниатюрные, а в голове - там каналы меньше.
Да местное кипение возможно по причине перекрытия какого либо канала охлаждения. Может какой облой в блоке отвалился, или еще чего попало или забыли и перекрыл канал.
Самое простое - попробуйте вернуть на РБ старую крышку, может новая не держит...
Да. И так у всех...
Никакого повода для беспокойства нет.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565385
А приборка с тахометром если да то это похоже что стрелка температуры заедает у самого так-же по- началу думал не исправность но поспрашивал у людей у многих такая проблема в общем не заморачиваюсь притрется ,
https://lanos.com.ua/topic/23649-kipit-dvigatel/page/2/#findComment-1565393
