Заклинило заднее колесо
У меня заклинили заднее колесо. Машина простояла зиму на улице, без выездов. Недавно сошел снег, решил проехаться немного. А заднее правое колесо оказалось заклинившим.
Поначалу подумал, что тормозные колодки примерзли, но машина стояла на передаче. Попробовал ехать, немного протянул по асфальту, колесо не разблокировалось.
Остается думать на подшипник ступицы.
У кого какие мысли будут по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/
Недавно у знакомого на АВЕО была такая фигня, что отпала накладка тормозной колодки и заклинило колесо.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550077
Колодки могла спокойно примерзнуть даже если машина стояла на передаче! Так что снимай колесо,обстукивай барабан,потом снимай и чисть все щеткой по металлу.
Я так себе и делал!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550082
Интересный случай. :shock: Для начала, я бы, поддомкратил с упором, а дальше пытался бы сорвать каким-то рычагом. Если получится, то колодки (значит все-таки был затянут ручник во время стоянки). Если нет- пытаться снять барабан. Подшипник не мог заклинить, если до этого было все гуд. А какой пробег у машины?
Дак сейчас уже хороший плюс, все оттаяло давно. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550083
У меня весной прихватывало (когда уже был стабильный +)
Обстукивал и все нормально.
Потом одни раз снял,разобрал,Все почистил и теперь не прихватывает,даже в мороз!
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550089
То у тебя слишком перетянут трос ручника, послабь чуток. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550094
Скорее всего что подшипник. Ты мог уже ездить с подубитым а гда поставил то он прикипел и пипець. Так что если не срывается то барабан все равно снимать прийдется, а лучше купи сразу пару задних подшипников и поменяй с обоих сторон.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550098
Я понял, что все равно придется снимать тормозной барабан и смотреть ступицу.
Ребята, а можете дать ссылку,на литературу, чтобы почитать как это делается.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550107
Напиши мне свой эмейл я тебе вышлю. Или смотри здесь
Змінено користувачем mutya
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550118
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550139
Две недели назад имел ту же проблему.
Снимаете заклинившее колесо по инструкции со всеми мерами предосторожности.
Отпускаете ручной тормоз.
Простукиваете тормозной барабан справа и слева (тормозные накладки расположены горизонтально). Сейчас тепло греть барабан ненужно. Как только звук станет дребезжащим (колодки отошли от диска) - проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550175
Troneo! Если машина до постановки её на стоянку ездила без проблем, то причина в блокировке задних колес может быть только примерзание колодок к барабанам. Сделай следующее. Если есть возможность, возьми обычный бытовой фен(жены, бабушки, сестры). Из под машины прогрей феном (минуты 3-4)зазор между барабаном и щитом в нижней его части. Я так сделал на своей машине, которая стояла в гараже, правда при морозах. Заклинили оба колеса после мойки машины. Причем так, что сорвать никак не мог. Если нет возможности разогреть феном(нет поблизости электросети), то сделай так: В доступном месте нагрей ведро воды до кипятка. Полей кипятком диски колес, стараясь побольше залить его именно на барабан, лед растает и будет тебе счастье. Поверь, что даже при этой плюсовой температуре лед в тормозных барабанах растает не скоро.
Я сомневаюсь, что тебе удастся реализовать в дворовых условиях советы других ланосоводов и снять барабан. И не пытайся. Это сложное дело.
Желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-550936
Спасибо всем тем, кто откликнулся за советы.
Завтра после работы буду смотреть машину.
Как установлю причину - сразу отпишусь на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-551301
Да это конструктивная особенность самой конструкции ланос/сенс.
Сам уже несколько раз срывал с колодок причем как в мороз так и при плюсовывой температуре (один раз).
Срывается нужно путем включение задней передачи и медленно сдавать назад - что-бы зад приподняло и под собственным весом его сорвало.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-551309
пару дней назад срывал так заднее правое, заезжал в гараж по большим лужам , а потом мороз-20 , машина аж поднималась когда на задней срывал
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-551519
Так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-551521
Ток когда разберешь барабан и почистишь все(вплоть до пазов на диске) протри хорошо и забрызгай все детали ВД-40. Хорошая профилактика
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-551532
Вчера разбирался с заклинившим колесом.
Сняв колесо и хорошо постучав по тормозному барабану, с пол часа, ни какого результата не дало. Залив ВД-40 в барабан тоже не помогло.
Снял наружный ступичный подшипник. После чего опять одел колесо и опустив машину на землю поездил вперед и назад по пол метра. Это помогло - колесо начало крутится. После этого я смог снять тормозной барабан вместе с колесом. Второй подшипник тоже был в хорошем состоянии.
Причина была в том, что тормозные колодки прилипли к барабану по всей поверхности.
Почистил щеткой барабан, промыв и заложив новую смазку в подшипники собрал все обратно.
Вечером поездил по городу. Ступица не греется, тормозит отлично.
Вывод один - на машине надо ездить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-553224
А еще, не стоит авто на долго оставлять с включиным "ручником". :)
https://lanos.com.ua/topic/23612-zaklinilo-zadnee-koleso/#findComment-554499
