Датчик AIRBAG
3EHOH
Где у Lanos SX находится датчик AIRBAG ? нужно ли его менять при срабатывании ? Кто знает сколько стоят подушки безопасности водительская и пассажирская ?
Сам блок управления подушками находится под кожухом в районе прикуривателя. Данные о срабатывании подушки фиксируются в блоке, и при замене подушек лампочка айрбега будет гореть. Теперь о самой подушке, после срабатывания ее в принципе можно уложить назад, но ни одна фирма производитель не рекомендует этого делать из за того что при срабатывании пиропатрона на стенках мешка осаждаются вредные химические вещества.
Когда я ставил четырехспицевый руль подушку вообще аккуратно высверлил,оказалось что она ниразу не срабатывала ,состояние по 10 бальной шкале на 10, если она тебе нужна, могу продать, пиши в л.с.
  • 1 рік потому...
2,9 тис.   2
помогу в Днепре скинуть ошибки блока, при условии, что они не критические (31 и 32).
Зробити донат
