Установка биксеноновых линз AUTOLIGHT 2,6" на Daewoo Lanos
На соседнем форуме уже Ж6 продают :) а вы тут спорите о Ж4 и Ж5.
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-747475
то что продают это пока так себе
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-747683
Подскажите пожалуста такой вапрос!
Купил линзы Инфолайт 4 поколения и есть там блок реле к которому подключаются блоки розжика, так вот вопрос
1 провод с предохранителем садим на акуумулятор на +
2 второй провод на - или точнее на корпус
3 вот тут вопрос из этого реле выходит провод с фишкой в которой три выхода, провд белый, синий и коричневый по схеме пишут контроллер ближний дальний! КУДА ЕГО ВТЫКИВАТЬ???? вместо реле которое нажодится в блоке предохранителей и реле моторного отсека???
вобщем чишу голову куда втыкнуть этот выход! остальное все понятно!
с нетерпением жду ответа))))
да кстате как вы считаете хочу покрасит фару в черный матовый цвет рефлектор тоже красить???интересует общественное мнение ))) или только очки?
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-860284
Эту фишку (папа) надо соединить с ответной фишкой (мама) что питала стоковую Н4 галогенку (на любую). Я подключал на левую, так как провода только на эту хватало. Правда у меня линзы Г5, но принцип проводки наверно будет одинаковый.
Закрась только маску на фаре, а то в случае возврата на галоген, у тебя отражателя не будет. Можна и не красить, а просто смыть зеркальный налет, до черного пластика.
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-860350
Sashka1 Огромное спасибо дошло))) я тебя понял еще раз спс!!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-860353
появился еще один вопросик у кого линзы стоят тоже на кочках подрагивают??? кто как боролся или это норм? лампе от вибрации ниче не будет?
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-873765
крепления отражателя дребезжат. Не линзы. Увы, практически не лечится
https://lanos.com.ua/topic/23568-ustanovka-biksenonovyh-linz-autolight-26-na-daewoo-lanos/page/2/#findComment-876077
