технический запах в салоне
Доброго всем здоровья .Ребята подскажите никто из вас не сталкивался стакой проблемой . На прогретом двигателе в движении в режиме вентиляции "воздух с улицы",в салоне стоит запах то ли резины, то ли от радиатора, в общем технический запах.Поделитесь опытом решения проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/
Метод решения - ставим угольный фильтр салона!!!
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-549277
kra-ber во-первых нужно точто определить какой запах конкретно, "технический запах" это очень растяжимое понятие!
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-549281
Вариаций масса, как самое малое - подтекает масло на выхлопную трубу, сгорает и попахивает "техникой". И так далее и тому подобное.
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-549344
Так само капає тосол на вихлопну трубу і згорає. Може бути, недай Бог, горить щеплення, чи тормозна колодка, яку заклинило і т.д. і т.п.
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-549832
Та не. Это будет борьба со следствием,а не с причиной :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-550528
Согласен!!!
ТС, прежде чем писать осмотрите двигатель на наличие течи или после чего стало вонять, может масло меняли...???!!!
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-550614
Запах появился действительно после того как на 30 000 пробега заменил масло, тормозную жидкость с прокачиванием тормозов.Сначала думал что когда качали тормоза крышка бачка была открытой и при прокачке "тормозуха"выплескивалась и попала на колектор,двигатель...Проехала машина после этого 500-700км все высохло запах остался.Нашел что одному из хомутов протекал тосол- устранил.По прокладкам дествительно немпого масло проступало но не на столько чтобы капать на колектор, масла было выше нормы,немного слил запах остался.По поводу колодок-то машину в сторону не тянет,дикси не греются.Ремень натянут нормально.Недавно на сайте "нарыл"что одним из решения проблем есть замена тосола - промыл систему, тосол заменил,обнаружил что почти все хомуты имеют ослабление подтянул, пока после этого не ездил...Надеюсь теперь что запах давал испарявшийся тосол по ослабленным хомутам. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23563-tehnicheskiy-zapah-v-salone/#findComment-553397
