Ремонт радиатора.
Подскажите пожалуста,кто-нибудь сталкивался с потеками радиатора (Между радиатором и пластиковым бачком). Кто и как справлялся с ремотом, ЗАМЕНА радиатора НЕ ПОДХОДИТ.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/
Дядя - тут пишут про то что придумали сами ...
Немного не тут пишешь - поройся в поиске ... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549191
у меня тоже течет!!! Герметик помог, но не на долго и срани в ОЖ теперь больше чем самой ОЖ!!! Я сначала думал розвальцевать, посадить на герметик(пластиковый бачек), а потом опять завальцевать!!! Но сегодня посмотрел, а там материал(толи дюралька...), короче скобки эти поламаются!!!
P.S. Буду менять(когда вообще ручьем будет бежать), а пока буду доливать...
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549197
Порылся Дядя,нет не чего.Вот я и спрашивая может кто придумал как отремонтировать,а не менять
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549203
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549207
Если серьёзно, то могу сказать просто - правда относительно герметика - не используй - как показывает практика, после этого греется двигатель ... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549215
Вообще то радиаторы паяют или заваривают - зависит от места течи.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549220
Заваривают или точнее - запаивают соты!!! А в месте пластикового бачка к радиатору ничем не запаяешь!!! Я еще подумал, а может попробовать по периметру(сверху) герметиком или жидкими гвоздями пройтись???!!! :joking:
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549225
Буду ждать дельные советы, а в субботу приготовлю денежку на радиатор(на всякий случей).И буду пробывать отчинить его всеми возможными способами, в объщем я его или он меня.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549273
Запаивают медные участки, а заваривают -алюминимевые (дюралевые) участки, а вот пластик там наверно только декоративный. По логике под ним должна быть медь. Хотя в нашем мире может быть что угодно :)
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549294
mich_ya ты вот если не знаешь, то лучше промолчи. Уже не раз замечал за тобой такие глупые советы, што просто ужас. :sos:
а если по делу радиатора, то можно раскрыть пластик (только очень аккуратно), нанести новый герметик и собрать снова. Канешна есть вероятность што некоторые усики отлымаються, но это не означает што будит тесь. Мы с товарещем на кадете так делали. Результат на лицо - радиатор не течёт.
Burik84 удачи в ремонте :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549308
Один вопрос,какой герметик,термостойкий?
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549329
Канешна. Мы брали ABRO красненький. он как раз термостойкий. Стоил большой тюбик вроде 28 грн. Кстати, важно хорошо очистить старый и обезжирить :) И ещё, когда собирёшь, просто налей воды в него и проверь на большый течи, а потом уже собирай на машыне.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549330
Может и не знаю - не спорю, но угадал точно, и Ты же мою догадку и подтвердил: пластик снимается, и все работы производятся под пластиком.
Вам же рекомендую быть по здержаней.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549332
Меняли сегодня радиатор на машине, тоже тек по шву. Сам радиатор 560 грн, и время потраченное на его замену- 60 мин.Герметик не рекомендую !!!
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549334
Походу ниче дельного тебе не посоветовали.
Слухай сюды. Меняй радиатор незадумываясь. На какое-то время горцица или герметик тебе помогут (может быть), дальше будет толко хуже. Посчитай все затраты с промывкой системы+ ремонт помпы+ покупка на долив (а в ближайшем будущем и замену) ОЖ. Наши радиаторы ремонтонепригодны. Ремонтировались (паялись) старые радиаторы (медно-латунные). У меня есть горький опыт, поэтому и пишу с такой увереностью. Однозначно- замена.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549341
mich_ya вы написали што пластик декоративный, а это не так. Пластик плотно прилегает к алюминею. Вот как ;) При производстве радиатора на прилегающих поверхностях наносится герметик.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549343
Вот в помощь!!!
mich_ya, а пластик всетаки не декоративный, ОДНАКО!!!
Martine, я тоже думал не ремонтопригоден, а оказалось, еще как РЕМОГТОПРИГОДЕН!!!
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549348
Kostya ну просто у кого какие руки, тот так и судит :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549353
Пробовал и так. Основная проблема- это нагрев+ охлаждение. У пластика и алюминия разная степень сжатия и расширения. Ни какой герметик не справится. Если резинка пересохохла- конец игре. Но если кто-то хочит повторить этот подвиг, я не возражаю. Долго служить не будет, больше потратишься на тосол. Один раз поменял и катайся дали.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549360
Декоративным я назвал пластик, т.к. он просто закрывает поверхоность радиатора и не является сдерживающим для жидкости.
Если под пластиком есть металл - то его можно запаять.
Герметик, даже термостойкий - на стыке металла и ожлаждающей жидкости долго держать не будет.
А дальше как говорится: бог в помощь.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549362
Радиатор не металлический а алюминиевый, а алюминий не паяется. Алюминиевые трубки сот развальцованы в алюминиевой пластине.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549374
Кстати постами выше я писал: запаять или заварить. Ремонт алюминиевых радиаторов выполняется с помощью аргоновой сварки.
Саша у нас на Бабурке раньше такое делали как сейчас не знаю.
Ссылок по этому поводу в интеренте полно.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549389
mich_ya капец. :lol:
Под пластиком ничего нет, и паять там нечего. Он являеться составной частью радиатора.
Martine
а где вероятность того, што новый радиатор не станет течь???
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549390
Еще раз повторяю - радиатор Ланоса не разбирал и могу только догадываться что там, но фраза типа:
Звучит очень не корректно.
https://lanos.com.ua/topic/23558-remont-radiatora/#findComment-549403
