Замена верхнего внешнего уплотнителя двери
У меня верхний наружный уплотнитель двери не плотно прилегает к кузову. Резинка сама утратила эластичность и в некоторых местах имеются маленькие трещины. Может кто менял этот уплотнитель? Какие там нюансы?
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/
  • 4 місяця потому...
У меня такая же проблема ХЕЛП.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-653367
Уплотнитель рассыпается! Подскажите что можно сделать? Можно ли его заменить? Сколько он приблизительно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-662171
Ну вот, решил проблему. Этот уплотнитель пристегивается пластмассовыми пуклями по периметру (вокруг) двери. При замене возникла единственная трудность во время натягивания его на верхнюю часть двери...немного мыла и проблема ушла сама собой. Еще как временная мера, можно посадить замки дверей глубже и уплотнитель будет прилегать плотнее. Полезно раз в месяц протирать резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это поможет им сохраниться в нормальном виде подольше.
Стоит приблизительно 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-730345
а може знаэш каталожний номер!!! купив на шроті б/у стало на 2 місяці і знов розпався :shecry: в магазинах крім цього що навколо дверки нічого не можуть запропонувати.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-738018
Мне привозили под заказ из Запорожья. Я еще менял и нижний наружный уплотнитель стекла (напильник). Правда он дорогой, 70 грн./штука
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-741730
а можна і мені під заказ :yes:
в нас в магазинах дивляться як на придурка :angry: (кажуть нема такого в природі!!!! :-| ) хотя б номер каталожний спишіть...
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-744290
менял эти резинки (по верхней кромке идёт от зеркала вверх и до верхнего угла двери) на перед и зад (трещинки в основании и надрывы "ресничек" у передних дверей).
На БУ не соглашайтесь!!!
заказывал, за новые перед отдал по 65грн, зад-по 50.
Сохранил католожные номера только передних уплотнителей - 96304078 и 96304079.
Змінено користувачем Leonid_NLV
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-761223
дякую!!! пізно бо давно не заходив! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-780126
извините, у меня проблемка по касательной, так сказать. уплотнитель не плотно прилегает к двери водительской ( до меня чуть бахнули дверь) и при езде трет вверху кузов машины. красочку стирает. что посоветуете? замки подтянуть,чтоб плотно сидело и без вибраций? или есть ещё варианты?
Пы.Сы : трет внутренний уплотнитель двери.могу закачать фото
Змінено користувачем babaZINA
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-887516
  • 6 місяців потому...
Так как он меняется??? Сегодня пробовал,неполучилось.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-1058540
  • 1 рік потому...
Кто знает чем отличаются № передних уплотнителей - 96304078/79 и 96304076/77, в exist цена вдвое отличается .
У меня седан 2007г., какие из них мне мне подходят?
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-1504896
Аналогичная проблема. Трескается резиночка верхнего наружного уплотнителя водительской двери. Я трещины позаклеивал суперклеем, но на долго такого ремонта не хватит. Хотел поменять, но не могу найти. Или он как-то по другому называется. Где заказывали?
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-1504991
У меня не трещины, еще хуже - отрывали ветровики, и получилось с "мясом". Хочу поменять, но не знаю правильных каталожных номеров, причем на задние двери тоже. Можно конечно и на авторынке купить , но там три шкуры сдерут.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-1505025
Полюбому. Деталь проблемная, значит на ней можно нажиться. Представь сколько ланосов и у каждого второго оно оторвалось. Надо конструктору этого дела по шапке постучать этим уплотнителем, чтоб лучше думалось.
https://lanos.com.ua/topic/23547-zamena-verhnego-vneshnego-uplotnitelya-dveri/#findComment-1505115
