Ремонт шин антипроколом
:sos:
Кто сталкивался?Так получилось что покрышку нельзя отремонтировать и я установил камеру. :-|
Уменя вопрос!!!
1.Кто пользовался антипроколом?(что-бы убрать камеру(недостатки,плюсы,надолго,розвод,
после снятия колеса эфект уходит?)) :oops:
2.Установка камеры.(плюсыи и минусы). :oops:
За рание всем спасибооо!!! :)
Р.С.Советы-"шину в утиль" не принимаются она почти новая!!! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/
Установить камеру и в запаску.
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-550761
Зачем мне две запаски? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-550916
:sos:
Опиши подробнее. Почему нельзя отремонтировать?
Уменя вопрос!!!
Что ты называешь антипроколом и о каком эфекте идет речь?
У камеры два плюса.
- При попадании в большую яму (если гнется диск), есть шанс, что колесо не спустит (правда очень маленький).
- Для нее не требуется ровный диск. Если есть необходимость, то можно ездить и на "квадратных"
Плюсы бескамерки:
- Колесо от прокола не спустит моментально, а это безопасность.
- Дешевле в обслуживании.
С пробегом в 50 тыс, у меня начало чуток подспускать одно колесико. На шиномантаже вытащили два гвоздя и шуруп. Главное, когда увидишь что -то торчащее, не пытатся его вытащить - колесо спустит моментальною
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-550974
1.Нельзя отремонтировть,
потому что сильный был удар на полуспущенном колесе и потому прокол возле сомого обода
(той части которая надевается на диск)!!! :verysad:
Ставили "пластырь" два раза=потихоньку тривит!!!
2.Мастера на третем шиномонтаже посоветовали "средство для ремонта колёс"
(www.hi-gear-usa.com) :ay-yay:
Вот ия думаю что безкамерка лутше!!!
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-551665
ерунда полная :stop: ее хватит только чтоб до ближайшего шиномонтажа доехать (проверено Енотом)
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-551683
А поподробней можно? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-560227
Народ, а есть какое то средство чтобы отремонтировать колесо без шиномонтажа? Начало приспускать по немногу, подкачиваю раз в 2-3 дня. Есть что то такое, проверенное вами, чтобы залить туда и изнутри заклеелось (например такое http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=130&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=1 )
или все таки на шиномонтаж?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-594166
Все как партизаны,молчат!!! :angry:
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-594254
В 90-х годах была в продаже жидкость голубого цвета в 200г стекляных баночках, название сейчас уже не помню, заливал я эту жидкость по 50г в 1 колесо (с камерой) и она там потихоньку болталась, при мелких проколах эта жидкость попадала в прокол и заклеивала его. Иногда приходилось добавлять в колесо ещё 50г жидкости если прокол побольше и не заклеивался сразу. Вцелом эффектом был доволен.
Сейчас много подобных жидкостей продают.
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-598880
Лил себе в одно колесо антипрокол (жидкость в баллоне с шлангочкой прям на ниппель) - от прокола помогло и затем больше никогда не спускало, НО по прошествии тысяч 15 пробега колесо стало сильно бить, тогда и заметил, что выело покрышку кусками, т.е. при использовании антипрокола нарушается балансировка. Кстати при боковом проколе антипрокол может и не помочь.
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-661206
както купил зимнюю резину,новую,спускало 2 колеса,купил антипрокол-пшикнул в 2 колеса по пол балона и 3 сезона отъездил,ни чего не съело,была норм балансировка а спускало потому что диски старые.
хотя когда купил второй раз балон и хотел отремонтировать лето-то ни хрена не вышло,пена не пошла в колесо а вылезло всё наружу,я так понял что просто подделка,хотя делал всё по технологии(Hi-gear).50 грн на ветер.
из плюсов -
оч быстро,если не подделка то надолго,на всю жизнь покрышки.
из минусов-
если пробъешь колесо,то будешь ездить с гвоздем в покрышке и даже не заметишь,так как не будет спускать а гвоздь может раскурочить покрышку,
если не изменяет память - соскам тоже пипец,когда буш спускать воздух эта дрянь его завулканизирует.
Тоже пробил на 1 тыс зимнее колесо,порез где-то 3 см,наехал на какуюто железяку,такого же рисунка не нашел,поставил камеру и ездил спокойно,НО!!!Енто злополучное колесо
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИТЬ НА ПЕРЁД С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ,если колесо вдруг лопнет-вылетишь на встречку!!!Бескамерка спускает медленно,чего не скажешь о камере.
https://lanos.com.ua/topic/23526-remont-shin-antiprokolom/#findComment-661251
