БЕДА!((
треснул бампер внизу...
подскажите как заделать...?! плыз!)
бампер треснул в том месте где я отметил на фотке...
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/
А чт случилось, въехал во что то? Да и что ты хочешь отрмонтировать? если красить это одно, если просто то это другое, я бы вставил металличискую пластину снизу, просверлил бы дырочки снизу, и на саморезы притинул, пожалуй было бы совсем не видно, прижелании можно трещену зашпаклевать потом и закрасить.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547451
просто на пополам или чуть-чуть?
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547452
да, в том месте напополам...завтра сфотаю свой бампер и покажу...
въехал в ворота гаража, и не я, а мама)) учил её ездить)))) машина заглохла перед воротами, с передачи забыли отключиться, и завелись...ну а дальше я думаю все понимают что произошло((((
я хочу как сделать: с обратной стороны наплавить пластмассы(чтобы держало бампер) сделать чтото сродни шва...снаружи зашпаклевать, потом грунтовочкой...и покрасить...
но тут возникают вопросы!
1-Чем сделать этот пресловутый шов(наплавить кусочек пластмассы можно...но будет ли держать)
2- какой шпаклевкой пользоваться
3-перед грунтовкой снимать ли наждачкой в этом месте краску
4-какую краску, где искать...
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547492
,постучи Pumazzz поговори.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547505
, согласен с ним, стяни и всё.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547520
та стянуть то понимаю...не сложно...и качественно...но не красиво(((
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547522
Где то на форуме читал .Человек паяльником с обратной стороны вплавил пружину,но с умом что бы не вылезла.Пружину нужной длины можно намотать самому из проволоки.На досуге сам так попробую.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547551
Нужно мелкую сеточку впаять в пластик. И будит держать 100%. Потом с лицевой стороны зашпаклевать бамперной шпаклёвкой. Ну а потом грунтовка, краска и лак. Удачи :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547606
Чего-то на фото и повреждений видно. Я бы забил на это и ездил дальше. Грохнешь сильнее тогда есть смысл делать, а так зачем? Может снова мама за руль сядет?
Ну если уже нейметься, можно припаять паяльником с внутренней стороны внахлёст кусок пластмассы от какого нибудь старого бампера. Если под покраску, склей паяльником, заполнить трещину шпаклёвкой, полировать, красить, покрывать лаком, снова полировать...оно надо?
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547608
это на фотке не мой бампер...это я в нете нашол бампер, и красным отметил место где у меня поломалось...
сегодня выложу фотки...
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547706
ок.Вот Буроффский описал отличный вариант ремонта бампера.Надежно.
Змінено користувачем pumazz
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-547744
Самый лучший вариант, + можно добавить залить с обратной стороны подходящей пластмасой или наклеить еще пару пластинок по площади всей трещены. Если все правиль сделать почти то ничего видно не будет.
Но не практичный и не нужный в данном случае.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548052
а вот, собственно говоря, и виновник темы!!((
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548065
Набираеш \бампер ремонт видео\ в Гугле а там выбирай что тебе нравится.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548113
не буду спорить на эту тему.у каждого мастера свои методы.Лучше конечно замена,но можно поиграться (это мой метод)с сеткой.Но это нужно игратся.Пластины саморезы и т.д.Для меня это жесть.Привозил один клиент сделаный таким способом бампер смотрится отвратительно.разобрали впаяли сетку напаяли пластика выготовили,задули, ляля.не то что практически ни чего не видно,а однозначно отличный бампер.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548258
Лови
, по ремонту бампера . Будут вопросы, пиши в лс. У меня есть это видео на русском языке.
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548272
Такая же ерунда была, плюс возле номера чуть выше лопнуло. Купил на рынке ремкомплект, шпаклевку по пластику. Хотел тоже пружину впаивать, но как оказалось гемор это страшный. С нутри проклеил стекловолокном(ремкомплект) в несколько слоев, снаружи болгаркой снял примерно 1мм пластика по шву <---> пару сантиметров отступил, потом уложил шпаклевку, зашкурил, уровнял,далее грунт и покраска. Два раза лупил после этого о бровку, трещина не появилась
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548284
о вот еще один способ решения проблемы.Сколько людей столько и мнений,вообщем кто чем может кто чего придумает тот так и делает :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548290
Главное попытаться чет сделать :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548298
ну да советовать легче чем делать :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548315
так по этому и пишу что говорить намного легче чем стоять и (баловатся) с бамперочком, на видео или по фото очень все быстро происходита в реале долгая кропотливая работенка. Превед,правильно говорю али нет? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548337
в том месте ведь нет особой нагрузки..тоесть там, если больше не врезаться.
можно сзади какую то пластину приклеить чтобы держала 2 части бампера...а с лицевой стороны прошпаклевать...грунт...краска...
https://lanos.com.ua/topic/23455-bamper/#findComment-548372
