Біографія автівки Sensop'a
Нарешті в продажу з’явилася перепускна труба між «штанами» і резонатором виробництва ЗАЗ. Ричання двигуна і вібрація кузова, особливо на високих обертах, дозволяла проїжджати перехрестя і пішоходні переходи без проблем. В оточуючих складалося таке враження, що це не автівка з двигуном 1,3 л їде, а пролітає «кукурудзник» :letun:.
[далі буде...] Змінено користувачем SENSop
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2167440
Напруга бортової мережі продовжує «дуркувати»... Не думаю, що це знову «шоколадка», а от що саме ХЙЗ.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2167443
4 часа назад, Lev@ сказал:
скорей всего регулятор...
Не факт. Міняв уже раніше. Скоріш за все, щось із обмоткою. Описував це. Здав електрику в ремонт. Аутопсія покаже.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2167562
Щодо генератора. Електри казав, що все ж інтегральне реле. Замовив новий регулятор напруги ВТН (77 грн). Але сам генератор став небезпечним. Прокручується клема «+», коли затягую гайку. Поки що знайшов уживаний генератор. Поїжджу з ним.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173448
SENSop, яка сума на місяць в середньому йде у Вас на запчастини авто? Якщо не секрет, хочу з своїми витратами порівняти
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173451
2 минуты назад, Модя сказал:
Важко сказати. Якщо нічого не треба замінити, то тільки пальне. А от цей місяць пожер весь мій бюджет. Міняв поршневі кільця. Якраз пишу про це.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173453
Операція «Поршневі кільця». Ех, «Дружба»... Як виявилося, не дуже вони й дружать, ці болгари, з блоком циліндрів. Цього разу — поляки. Час покаже. Отже, весь процес відібрав 4 дні і висмоктав — 6068 грн. Трішки фото.
Зворотній процес.
Окремо пізніше опишу модифікацію системи охолодження, а саме встановлення термостату від Lanos 1.4.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173458
Про термостат...
Температура відкривання 83°С.
Раніше виглядало все так:
Тепер виглядає так:
На майбутнє планую ще замінити верхній патрубки на один суцільний від Lanos.
Тепер кілька слів, у чому взагалі «прикол» такої заміни.
[FIX] 1. Відсутнє постійне підтікання антифризу на трійнику і термостаті
[FIX] 2. Усунута значна похибка в температурі в самому корпусі термостату і ГБЦ через обдування, як під час руху, так і під час роботи вентилятора
[UPD] 3. Виходячи з п.2., покращено прогрів
[UPD] 4. Підвищена стабільність температури двигуна
[UPD] 5. Зменшення тиску на патрубки
[UPD] 6. Зовнішній вигляд
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173546
Якщо нормально хомути затягнуті і патрубки не посохші, то не має бути ніякого підтікання....
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173653
51 минуту назад, jason_ua сказал:
Підтікання антифризу — це поширена хвороба всіх СЕКСІВ. Міняв і патрубки і хомути. Не дуже покращилося, особливо взимку. Так що тепер буде зовсім інша пісня. Ще на зиму заміню патрубки на польські
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173656
Просто патрубки паршивої якості...
Я на шроті від рено собі підібрав усилені армовані патрубки. Ще 2 патрубки треба буде поміняти, але так як вони не турбують, то поки їх не міняю.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173661
30 минут назад, jason_ua сказал:
Які саме? Від якого Рено?
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173664
 там різні рено були, переважно канго.
Я брав старі свої патрубки, прийшов на шрот, там дали великий ящик і тоді підбирав собі близькі до рідних патрубків, лишне відрізав.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2173666
Круто, круто, круто! Класний бортовик) Автор досить завзятий та наполегливий) Враховуючи, що з самого початку не знав майже нічого, крім як класти бумажку на патрубок для заливу мастила для діагностики))) З двигуном трохи не пощастило... Читав бортовик на роботі, по мірі можливості, майже півтора тижні))) Багато чого занотував для себе. Дякую!:idea::write:
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2174164
3 часа назад, vladsheva сказал:
Дякую за відгук. Головне, що тепер більшість хворіб свого СЕКСа я вже знаю, і навряд чи зважуся поміняти на якесь інще уживане авто, щоб вивчати ще одну «історію хвороби» з нуля.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2174190
Отже, за літо — заміна: поршневих кілець з «Дружби» на «Prima», випускних клапанів, «сопілки», сальників, свічок, заодно і «штанів» та рідин — мастило, антифриз, фільтри. Відбулося перенесення термостата в ГБЦ.
Ну, і звичайно передніх гальмівних колодок.
Тест-драйв триває.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2186718
Було досить спекотно. Помітив, що стрілка температури антифризу полізла вгору. БК у цей час показував 91°С.
Зняв на світлофорі, тому якість не дуже.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2186719
Вересень 2017
Тест-драйв триває. Ліквідувалася лише одна проблема — протікання антифризу. Всюди сухо. Поки що не доливав після заміни!
Періодичні незрозумілі ривки існують. Методу подолання поки що не знайшов. В процесі.:idea:
Сивий дим з вихлопної при активному русі поза 2700-3000 обертів залишився. Що робити ХЗ. Інколи буває, що після нетривалої стоянки 30 хв і більше, коли запускаєш двигун — вилітає сіра хмара диму, як в дизелях. Чого? ХЗ. Закономірності не виявив: то є, то нема. :scream:
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2186720
Після 19 години повертався зі Львова. Поки виїхав на трасу Київ-Чоп — за вікном ніч :hmmm:
«Чогось досить темнувато на трасі», - подумалося, і тут (за Солонкою) я усвідомлюю, що їду лише з габаритним освітленням!!! WTF??? Ні ближнього ні дальнього! Увімкнув зразу ж ще передні ПТФ, щоб покращити свою ідентифікацію на дорозі для зустрічного транспорту. Заледве знайшов можливість з’їхати на узбіччя. Перша думка — реле керування освітленням в салоні (фіолетове). Витягнув - ніби за зовнішними ознаками пошкоджень немає, запах горілого відсутній. Друге — перемикач під кермом «здох», але ні  — дальнім блимає, ПТФ, габарити вмикає, і не могло зразу і дальнє/ближнє «глюкнути» в ньому. Значить, проблема в іншому. Відкрив капот, блок реле/запобіжників — [censored] реле головного світла гаряче, частково розплавилося, відгорів крайній середній контакт!
Клеми запасні є в багажнику, реле можна було б від сигналу поки що зняти, щоб доїхати додому. Коротше, зрозумів, що зараз я вже нічого не зроблю — дуже темно, підсвічувати мобільним не допоможе.
Вирішив їхати так. Це була найдовша найдовша поїздка зі Львова у моєму житті — швидкість низька, видимість обмежена. Найбільше переживав, щоб хтось на пішохідному не вискочив, але обійшлося. Коли була безпечна можливість, то фіксував пальцем на себе «блималку» дальнім. Так і їхав. Найгірше було вже, коли з’їхав з траси у Пісочній-Рудниках в напрямку Дрогобича. Ями по дорозі в Криниці — [censored] , тут доводило керувати двома руками, тому про дальнє можна було забути — габарити + ПТФ. Отаке.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2186726
Зачистив дріт, обтиснув нову клему, купив нове реле (75 грн.). Усе працює.
06.10.2017
Поїздив деякий час із «ближнім». Попробував рукою — корпус реле досить теплий. Цікаво, чи це нормально, чи ще десь поганий контакт? Буду моніторити.
З часом, думаю, кинути реле «на запас» в багажник.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2186729
  • 5 місяців потому...
19.02.2018
Заміна болтів переднього стабілізатора (138 грн. за 1 шт). Вартість робіт — 200 грн.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2206009
Заміна глушника NO_NAME на BOSAL (TF69Y0-1201009-12) — 654 грн х 1 шт. Вартість робіт — 120 грн.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2206010
моя тобі порада:
замість вставки (від штанів до резонатора) постав вставку з гофрою...це прибере трохи шуму і вібрацій, перестане рвати штани (в тебе вже колись рвало).. в мене рвало штани, 1 раз обірвало шпильку випускного колектора....після заміни вставки на вставку з гофрою стала красота
ну і питаннячко:
в тебе залишились коробки з направляючих клапанів що не підійшли при капіталці ? які брав ?
і да , по технології направляючі ідуть ремонтні і під них потрібно розвертати отвори і потім розвертати отвори в самих втулках під клапан...якось так...
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2206017
10 годин тому, Yarmola.L сказав:
а є така від Bosal?
коробок немає, але є фото
. там ціла історія була з ними
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/17/#findComment-2206135
