Біографія автівки Sensop'a
Стук или хруст? Стук - наконечник рулевого, хруст - кулак (или граната или ШРУС - кто как называет). Разница, что ШРУС ты услышишь, тихонько разворачиваяся на стоянке (руль до упора), а наконечник - нет.
Звук типу "тик-тик-тик...", особливо коли вивертаєш вліво при русі згори -- кузов давить на праве колесо. ну, не знаю, як правильно пояснити. тобто постійно такого немає
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1382660
Змінив літні колеса на зимові. Пішов 5-й сезон. Запас протектора -- 6-8 мм.
25.10.2012
Нарешті вибрався на СТО для заміни трансмісійного мастила. Залито близько 2,7 л (десь 300 мл -- через сапун). Вибір впав на Castrol Syntrans Transaxle 75W90
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1395584
Зранку не вдалося з першого разу запустити двигун. Довелося "прикурювати". На роботі зняв "підуставшу" Істу і залишив "кип’ятити" на добу. Банки були майже повні, але я ще трохи долив дистиляту.
Зараз стартер працює жваво. Поживемо -- побачимо чи надовго.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1404931
Цього тижня, із настанням морозів, помітив, що тепло від пічки слабкувате. Зайнявся дослідженням питання. Виявилося, обірвалося пластикове кріплення троса, котрий відкриває заслінку теплого повітря, і тому вона не до кінця відкривалася, і тим самим не пропускала тепле повітря від системи опалення. Довелося тимчасово, до настання тепла, стягнути дротом важіль заслінки.
Як і минулої зими -- витікає антиифриз у місцях стику патрубків. дотягування не допомагає... доливаю час від часу.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1437715
Перетнув уже 26,5 т.км. (авто загалом має пробіг понад 100 т. км).
Антифриз далі протікає :blink:. Мабуть, доведеться міняти патрубки. Наразі доливаю з каністри :( .
Скоріш за все, займуся усуненням цим навесні.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1462396
Щоб замаскувати "страшну" вихлопну трубу, прикупив насадку із "нержавійки". Ціна 50 грн.
Нарешті відкалібрував константу витрати пального. Похибка десь 0,1 л. Вважаю, що це цілком нормально.
[далі буде..]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1464770
01.05.2013
Нарешті, зима позаду, усе цвіте і пахне :)
За цілу зиму нічого не робив, окрім доливання антифризу і заправки.
Єдине, що засмутило, так це зламані 2 передні бризковики від намерзлого льоду і "рівних" доріг із покращеним покриттям.
На даному етапі зауважив таку річ, що інколи, коли двигун прогрітий, то спостерігається зависання обертів до 1500-1800, особливо на холостому і при пермиканні передач. Закономірність встановити не вдалося.
РХХ чистив -- не допомогло
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1555559
"Війна" із протіканням антифризу триває.
Вологість правої частини захисту не дає спокою. Дотягнув хомути на патрубках. Щоранку -- доливаю по 100–150 грам.
Поміняв кришку, бо не впевнений, що у старій запобіжний клапан зниження тиску працює. Ціна — 44 грн.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1570910
Після 100-кілометрового "слалому" по наших "дорогах-каньйонах", покидаючи паркінг, глянув чи не забув підняти скло на вікні і побачив, як із-під лівого переднього колеса витікає паруючий струмочок :blink:
Підняв капот -- усе в зоні бачка мокре і паруюче, рівень рідини нижчий за помітку "MIN". Долив антифриз, закрив капот і пішов додому.
23.05.2013
Зранку підняв капот -- рівень впав на 1 см від вчорашньої мітки "MAX". Завів -- ніде нічого не свистить, не дзюрчить, не тече. :wacko:
Поїхав на СТО, по дорозі купивши комплект патрубків (8 шт) LUZAR за 120 грн.
При детальному огляді виявилась тріщина бачка на боковій стороні. Бачок -- 58 грн.
Деякі патрубки довелось обрізати по кілька см.
Результат:
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1570927
11.09.2013
Давненько не записував нічого. Але, усе літо серйозних проблем з автомобілем ніби не було, окрім просадки в "0" акумулятора за 5 днів на паркінгу. Нового нічого не відбувалося. Усе традиційно: АЗС--їзда--АЗС... і т.д. і т.п.
Я думав, що "війна" із системою охолодження завершена, але де там :veryangry:
Учора помітив калюжку зліва :shock: -- відкрив капот у місцях стикування патрубків мокро, та й вигляд їх, чесно кажучи, не порадував: на згинах видно мікротріщини, провисання та "аневризми" в деяких місцях. А що буде в мороз, навіть уявити страшно, 3 каністри антифризу "піде".
Якість патрубків LUZAR’а мене розчарувала :sinyak:
Тепер думаю, а чи не купити патрубки від якоїсь іномарки, скажімо, Астри/Вектри. Можливо, хтось в курсі по сумісності і по якості оптимальний варіант?
[далі буде...]
Змінено користувачем SENSop
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1633546
Тепер і я долучився до власників відеореєстраторів. Вибір був довгим і втомливим, але результат мене порадував.
Отже, зустрічайте героя -- HP Car Camcoder f200. Встановлення і налаштування зайняли аж 10 хв із зняттям "бардачка".
Плюсів досить багато, а головний із них -- це якість відео в режимі FHD ( вночі ще не тестував, а ось в сиру, похмуру погоду -- все на висоті).
Тому опишу кілька мінусів (хоча це все суб’єктивно :(
1. "Яблучний формат" відеоконтейнера -- "MOV". Потрібні додаткові кодеки для перегляду не в  самому пристрої
2. Сам зарядний пристрій (див. фото) досить великий снаряд в прикурювачі. Кілька раз ногою відключив в дорозі. Треба буде знайти десь окреме приховане місце для додаткового гнізда-прикурювача.
3. Кріплення могло б бути дещо меншим.
На даному етапі, більш нічого суттєвого не виявив. Налаштування інтуїтивно зрозумілі. А наявність вбудованого акумулятора також не дає приводу сумніватися у зберіганні налаштувань, зокрема дати/часу
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1639758
"Війна" із протіканням і втратою охолоджуючої рідини набрала нечуваних масштабів: розпочато капітальний ремонт двигуна.. але про все поступово.
Випадково було встановлено, що  є протікання в прокладці ГБЦ, у результаті чого на систему охолодження також "тиснула" надмірна компресія з І циліндра, і, відповідно, патрубки роздувалися, рідина шукала слабікі місця і через них виходила. Особливістю цього було те, що проблема виявлялася вже при відкритому клапані  термостата.
Продавати авто у мене наміру немає, тому вирішив зробити все, як "книжка пише". На СТО розпочався демонтаж ГБЦ. "Аутопсія" показала, що є виробіток на розподільчому валі, дещо "підсмажені" клапани, ну і т.д А найосновніше, те, що радіатор у попереднього власника-дятла, швидше за все, протікав, і у систему було залито якийсь герметик. Результатом цього стало забивання каналів системи охолодження двигуна, як судин пенсіонера холестерином.  :crazy:
На сьогодні, ГБЦ уже демонтована і частково "відмочена" і очищена. Наступний етап -- шліфування і монтаж нових деталей.
У першому циліндрі, куди "сочився" антифриз є частковий виробіток у верхній частині. Після важких і тривалих роздумів я вирішив повністю "капіталити" і блок також, із шліфуванням.
Втішають у цій сумній історії дві речі: 1) наразі тріщин не виявлено; 2) окрім корпусів ГБЦ і БЦ, усі "нутрощі" будуть нові.
Демонтаж ГБЦ:
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1670495
Да дела но ремонт будет не дешевый а ни лучше ли купить двигатель 1.5 с разборки и поставить по цене не сильно дороже выйдет я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1670608
...а ни лучше ли купить двигатель 1.5 с разборки и поставить по цене не сильно дороже выйдет я так думаю.
ну, не знаю, практично, вже все купив. завтра лише має приїхати поршнева група. моя "ничка-кормушка" спорожніла :cry:
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1670615
у вас крашеная панель?
якщо мова йде про торпедо, тоді відповідь -- так.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1670961
Как ни крути а ремонт не приятная штука но надо все сделать нормательно и тогда машинка будет радовать вас. Желаю скорейшего выздоровления.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1670979
Дякую за розуміння та підтримку.
Сьогодні при розбиранні блока циліндрів виявилося, що маслоз’ємні кільця вже закоксовані. Так що, час "Х" невпинно наближався. :ku-ku:
ГБЦ і БЦ очищені і "вилизані" для шліфовки у понеділок.
Усе було б не так сумно, якби все це розпочалося в інший час -- листопад у мене завжди дуже напружений у плані фінансових витрат -- днів народження дуже багато :stars:
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1671086
Віісті з "фронту". ГБЦ і БЦ відшліфовані.У БЦ нарізані спеціальні сіточки для додаткового змащування поршнів.
БЦ після процедури:
Завтра буде їх остаточна хімічна промивка, сушка і "малярка" в срібний колір.  :yes:
Несподівано "вилізла" проблема із направляючими клапанів у ГБЦ: ні один із наявних комплектів не підійшов. 2 комплекти довелося викинути через руйнування направляючих під час пресування. Була перебрана неймовірна кількість направляючих в різних торгівельних точках. Результат - "0". Отвори в "голові" виявилися меншими, :veryangry:
Завтра мають привезти ще якісь "таврійські" направляючі.
На сьогодні все.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1672168
Да блин не все оказывается просто с ремонтом. Но ничего держись я думаю все будет хорошо наберись только сил и терпения.
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1672196
І який пробіг вийшов до кап ремонту?
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1672208
130 тис., але тут, взагалі-то, не зовсім від пробігу кап. ремонт, а тому що:
1. продавати авто наміру не маю
2. всього цього можна було не робити, а тільки "шліфанути" ГБЦ і замінити прокладку, але, другий раз просто вже не хотілося б розбирати все, якби щось там "не альо"
Да блин не все оказывается просто с ремонтом...
це все тому, що ГОСТи тепер не ті...
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1672264
Останні новини...
Направлючі клапанів НАРЕШТІ вдалося знайти і, після тривалого охолодження в морозильній камері, вони сіли на призначене місце. З цими направлючими взагалі цікава історія вийшла. Не втрачаючи надії, сервісмен під’їхав на авторинок і в одного продавця знайшлися в прицвілій коробочці "таврійські" направляючі 1989 року для двигуна 1,1 л. Навіть вони були на 0,25-0,3 мм більші в діаметрі. Тепер все це позаду.
Тепер у мене складається враження, що ці направляючі втулки навряд чи хтось у нас міняє... інакше проблем з ними не повинно було виникати при таких операціях.
Збирання БЦ після "малярки" розпочато. Сьогодні ще шліфувався колінвал.
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1673528
...Від СТО-го інформбюро:
У трьох шатунах провернуті втулки пальців. Ні одна із знайдених втулок на просторах автомаркету рідного міста не має відповідного внутрішнього діаметру -- пальці не влазять. Взагалі, зрозумів, що чим далі, тим все більше шокуюсь від якості запчастин. Ремонтні мітки на деталях (червоні, жовті, зелені) -- це все до "лампочки". Для прикладу, на новий шатун із жовтою міткою налазить палиць із червоною, хоча, згідно з логікою, мало б іти колір-в-колір.
Зараз маю 2 варіанти:
1. шукати свердлильний координатно-розміточний верстат для збільшення внутрішнього діаметру мідних втулок -- результати пошуку поки що невтішні;
2. купувати нові шатуни - один шатун орієнтовно 180-200 грн....
[далі буде...]
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1674765
Ремонтні втулки після запресовки в шатуни необхідно пройти райбером, щоб довести внутрішній даметр до потрібного. Якщо навіть втулка підходить під палець, то під час запресовки отвір змінить діаметр і палець або не влізе, або буде закусювати.
Що до нових шатунів, то треба дивитись таблицю відповідності колір - діаметр отвору. Нові деталі я б рекомендував проміряти мікрометром та нутроміром.
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/23423-biografiya-avtivki-sensopa/page/12/#findComment-1674859
