Указатель топлива
У меня такая проблема. Стрелка указателя уровня топлива опускается на "ноль" при выключенном зажигании, пробовал даже массу аккумулятора отключать не опускается.
Купил я машину не новую, езжу на газе на бензине только заважу машину. Заправлялся один раз, стрелка переместилась вверх на заправке и со временем опускается вниз.
Что с указателем или так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/
Так и должно быть, она не должна опускаться при выключении зажигания - "чтобы Вы всегда знали сколько бензина осталось"...
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/#findComment-546784
ну и как же должно быть, если человек пишет, что стрелка у него как раз опускается а не держится на показании уровня при выключении зажигания?
Сам себе противоречишь )
По факту я бы забил по одной простой причине - ты ведь ездишь на газу, нафига тебе показатели бензина, тем более на заглушенном движке? :)
Другое дело, если указатель при включенном зажигании показывает, что бензин при езде на газу таки расходуется.
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/#findComment-546809
Стрелка указателя НЕ ОПУСКАЕТСЯ при выключении зажигания, а остается на одном и томе же месте при включенном зажигании и при выключенном зажигании. Показания бензина надо знать хотябы для того, чтобы знать когда надо заливать бензин.
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/#findComment-546845
Видно дорожки на датчике уровня топлива износились,снимай задную сидушку,открывай пластикувую крышку и доставай топливный насос. Замени датчик уровня топлива и все будет супер.
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/#findComment-546848
Все дальнейшие обсуждения на этой ветке. Закрыто
https://lanos.com.ua/topic/23411-ukazatel-topliva/#findComment-546852
