Не могу снять(вынуть) замок с крышки багажника
Кто-то снимал замок с крышки багажника?
Прочитал мануал, открутил две гайки с внутренней стороны крышки багажника, которые держат сердцевину замка, а он "мертво" стоит на месте. Что-то еще крутить надо? Или просто варварским способом пытаться вынуть сердцевину? :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/
Вроде держится только на двух винтах:
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-546487
Я так понял, что нужно снять ту часть, куда ключ пихать. Нужно снять накладку на крышке над номером (пластиковую черную), а уже потом сможешь снять замок.
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-548230
спасибо снял. снимается без снятия накладки. просто снять две гайки с болтов + небольшое усилие :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-548552
  • 1 рік потому...
А мне интересно как разобрать саму серцевину? по идее должна разбираться,снял защитное кольцо,пружинку и еще одну деталь,а дальше? Просто что-то с ней случилось(судя визуально загрязнилась и заклинила) что перестала поворачиваться,а со временем и вовсе ключ нельзя вставить входит на 1/4 и все:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-985988
У меня она тоже умерла еще на первом году жизни. Трогать сердцевину не советую, возможно после разборки и последующей сборки у тебя появятся несколько лишних деталек и замок можно будет открыть практически любым ключем. Я на свою проблему забил сразу, ведь крышка багажника открывается с салона.
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-986036
Cherry ну в принципе оно то так и было,году на 2м накрылось и никто его не трогал по сей день,но решил разобраться попробвать,нет,так поставлю обратно.Все равно решил соленоид ставить в багажник,в таком случае актуальность замка и вовсе теряется
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-986065
SoulOfONYX, если все таки хочеш попытать счастья, то внутренняя часть выбивается наружу самого замка.
Вот:
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-986070
Спасибо Cherry за подсказку,ударил киянкой пару раз,вылетела сердцевина.
До обработки
Взял щетку по металу,почистил. Снялся верхний слой,но зубчики были неподвижны,закинул в ванночку с СилитБэнг пару раз меняя эту гадость,затем на ночь. НА утро удалось легко отверткой повыталкивать эти зубчики,и их отдельно в силит на 10 мин,затем тряпочкой протер,налета нет. Все перед сборкой обработал Ведешечкой (WD-40) (хотя думал и обильно салидолом смазать,но потом подумал что это перебор,да и ключ каждый раз в нем будет,поэтому отказался.) Вспоминал как собирать,собрал,опять обильно задул ведешкой. Красота. Поставил,работает. Надо теперь заклеить ту дырку в накладке и почаще смазывать
После обработки
З,Ы Думал написать мануал,так как проблема довольно часто встречается,но имхо там и без меня люди разбираются.:wink:
https://lanos.com.ua/topic/23391-ne-mogu-snyatvynut-zamok-s-kryshki-bagazhnika/#findComment-986506
