проблема с прогретым двигателем
Привет ребята! у меня Сенс 1.3 выпуска 2006 года(введен в эксплуатацию в 2007г).Наездил 40.000,00км
С холодного состояния заводится хорошо(при прогреве растут а потом падают обороты)все как положено!
Потом , поездишь, заглушишь, и сразу(прогретую но заглушенную машину)нельзя завести! Стартер срабатывает, а движок не хватает! Я в этом случае подгазовываю и держу пару минут чтобы движок запустить- потом все снова нормально(на холостых работает)!
Подскажите в чем может быть проблема?
-Ранее менял датчик положения дроссельной заслонки(1900км)
-менял сальник распредвала и задний сальник коленвала(17900км)
-также наблюдалось запотевание прокладки клапанной крышки и поддонной крышки
Вот и все видимые замечания!
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/
Не уверен, но нужно ждать щелчка главного реле. В течении этого времени РХХ занимает нужное для старта положение и можно запускать. У меня вроде тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-545336
я думаю, что никогда он не мылся! я все время (на гарантии)обслуживался в СТО на Столичном, в Киеве! В актах выполненных работ, такой операции не было!
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-545339
Рекомендуют каждые 20-25 тыщь мыть.У меня такое тоже было, сначала не обращал внимания, а когда участилось и чек начинал загораться поехал на чистку инжектора, болезнь прошла, но это в моем случае.
Змінено користувачем ALEXEY 1
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-545342
понял, спасибо! чек кстати у меня также загорается! но это в движении, я думаю из-за плохого бэнза! А в описанной проблеме, никогда! Может нужно клапана регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-545348
Перед промывкой форсунок и другими дорогостоящими операциями надо глянуть состояние РХХ и при необходимости почистить его наконечник и канал - за 40 тык там могло скопиться очень много грязи... а по симптомам - самое оно
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-545355
До перепрошивки проявлялось довольно часто, могла заглохнуть при движении на нейтралке или после пуска прогретого двигателя - решалось периодической чисткой наконечника РХХ. В прошивке сейчас немного изменены параметры работы регулятора, для обеспечения большей плавности хода, заодно и эта проблема свелась к минимуму. Но чистить все-равно надо.
Вверху этого раздела есть очень полезная тема по РХХ и ДПДЗ - советую почитать.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-546317
rtoyp, не скажу причины данной проблемы, но это распространённое явление на МеМЗах - плохая заводка на горячую. Главное не бери близко к сердцу. Это не критично.
Помогай ей завестись в этом случае ногой :) (всмысле воздействием на педаль акселератора).
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-548277
у меня правда dohc 1.6 также плохо заводился именно на гарячую. Холодный - "с полоборота".
Прокладка клапанной крышки пропускала масло. Когда завел и поехал - масло начинало потихоньку гнать наружу и заливало все что не нужно. Если заглушить - заводится уже плохо. Если заглушить на долго - масло растекалось потихоньку и потом заводился двигатель нормально.
То есть, эффект был как бы на горячую плохо заводился. На самом деле заводился плохо после длительной работы двигателя и пока масло не успело "стечь".
Змінено користувачем БалбесЪ
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-548442
Така сама фігня. Трошки газу при заведенні і поїхали.....
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-549825
Все в данном случае очень просто: чистить РХХ. Покупаем флакончик "Карбклинер". разбираем РХХ и чистим. Как рукой всё снимает, заводиться с полтыка. Я первый раз чистил (основательно и ватными палочками ) при пробеге 45 000. Тоже на горячую плохо заводилась. После чистки с пол тыка начала заводиться. Скоро опять профилактику сделаю. Там работы новичку на 20 минут. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-551849
Все в данном случае очень просто: чистить РХХ... Как рукой всё снимает, заводиться с полтыка.
Ой ли?
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-552250
при чем тут РХХ
Поезди. Заглуши минут на 10-15. Выкрути свечи и посмотри не в масле ли они.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-552333
при чем тут РХХ
а если в масле- то что? откуда забрызгивает?
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-553452
Делать надо, как в армии - от простого к сложному. Почисть РХХ, как я говорил выше(Карбклинером), во-первых никогда не повредит, а во вторых, если проблема не сниметься, тогда будешь искать далее. Ещё раз говорю, всё гениальное -очень простое.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-553688
А может сначала колёса подкачать? А потом, если не даст эффекта, искать дальше?
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-555129
+1 к РХХ. Тоже этим страдал, потом стал читить регулярно и все стабилизировалось. По крайней мере, если в данном случае причина не в этом, то чистка ему не помешает в любом случае.
Только не разбираем, а снимаем его с дроссельного узла.
И еще, по совету опытного ВАЗовода, каждый раз после чистки я еще его и смазываю. Установив РХХ штоком вверх и закрепив его подручными средствами от опрокидывания, заливаю в углубление, откуда выходит шток с пружиной, чистое моторное масло. Пока чищу канал ХХ в дроссельном узле и дроссельную заслонку, масло успевает через зазоры пройти вовнутрь РХХ и смазать трущиеся части. Вытираем его насухо снаружи, смазываем резиновое колечко маслом и ставим на место. Все.
Смазка РХХ вышеописанным методом позволяет избежать подклинивания механизма РХХ вследствии вызыхания или вымывания смазки тем-же "Карбклинером". Делал себе такую процедуру неоднократно и уже 130 тыс. работает. Стоит еще родной с пластиковым наконечником. :wink:
Так же подобную смазку РХХ делал на машинке одноклубника - не жалуется.
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-555139
Ссори. Снимаем(конечно)РХХ и чистим. А TIGRA большой респект за совет ещё и смазывать. У меня тоже ещё родной пластиковый наконечник. А товарищу который хочет колёса накачивать, пусть начинает с накачки колёс( и это не повредит).
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-556494
спасибо, я вижу тут много добряков! колеса подкачал, также обошел вокруг машины 3 раза(по часовой стрелке)- все равно не помогает...
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-558771
Добряков и юмористов тут хватает, не спорю. Но так-же есть люди, которые дают дельные советы. Вы их применяете на практике или только вокруг машины по часовой стрелке ходите? :joking: Результаты есть? Как обстоят дела с РХХ?
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-558778
сам делать не буду(боюсь лезть в железо), жду когда освободится знакомый(он с железом дружит), буду смотреть как он делает, а там глядишь и научусь! всем спасибо за дельные советы!!!
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-558787
Если долго ждать надо, то проще на сходку в пятницу подъехать. Там ребята и научат и покажут и на пиво раскрутят.... :D
https://lanos.com.ua/topic/23329-problema-s-progretym-dvigatelem/#findComment-558791
