Стеклоочистители работают с задержкой
Привет всем! Кто знает и может подсказать: у меня при включении стеклоочистителя, сперва щетка делает один полный взмах по стеклу (розъялозивая гразь) а после только подается на стекло жидкость с форсунок омывателя.
У всех так? Или как то можно настроить работу стеклоочистителя (или омывателя), чтобы сначала жидкость с форсунок брызгала на стекло, а потом уже происходил взмах щетки.
А то при такой работе как у меня царапается стекло.
https://lanos.com.ua/topic/23305-stekloochistiteli-rabotayut-s-zaderzhkoy/
Поищи на форуме, где-то темка была похожая!!!! А вообще поставь на омыватель - обратный клапан!!! У меня клапана нет, но дворники срабатывают с задержкой(тоисть жидкость успевает брызнуть до того как взмахнут дворники)!!!
https://lanos.com.ua/topic/23305-stekloochistiteli-rabotayut-s-zaderzhkoy/#findComment-545002
пользуемся поиском.
Вот обїяснение и решение Вашей проблемы
Тема закрыта
https://lanos.com.ua/topic/23305-stekloochistiteli-rabotayut-s-zaderzhkoy/#findComment-545012
