включение 2 передачи
У меня ланос 1.5, 75тис проб.
при включении 2 передачи нет ранней четкости,нужно "точнейше и акуратнейше" направлять рукоятку,ни милиметра в сторону,
а не то со скрежетом и биением внутри сильно ощутимым и неприятним вкл.2
все остальниее предачи вкл.нормально, мягко
после прогрева ничего не меняется
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/
Произвести как уже было замечено регулировку и проверь уровень масла. Вобще опытные водилы ланей рекомендуют сменить масло после обкатки, а потом через 50 тыс
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-544841
Я за кулісу.Я свою після 125 тис ремонтував.
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-545005
а как она регулируется? или где почитать да посмотреть можно?
в книге ланос-шевроле искал, не нашел :verysad:
в синхронизаторе причина быть не может?
сцепление низковато выключалось, вчера прокачка ничего не дала
пришлось на пол оборота подкрутить шток под педалью
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-545596
Может и синхрон,но сначала лучше попробывать отрегулировать с под капота и под кожухом тоже
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-546577
как это делаеться тогда раскажите покажите, у мня таже проблема
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-546582
Регулировка привода управления КПП:
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-546601
извините наперед
регулировка кулисы и Регулировка привода управления
коробкой передач-это одно и тоже?
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-548238
самостоятельно реально отрегулировать кулису?
по книге ланос шевроле
или сильно сложно?
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-548242
или сильно сложно?
Ничего сложного там нет!!! Если руки ростут из плеч - все будет нормально!!! А если не уверены - едьте на СТО!!!
https://lanos.com.ua/topic/23290-vklyuchenie-2-peredachi/#findComment-548261
