Эмульсия в в трубке картерных газов
Менял ремень ГРМ и на СТО показали мне такую штуку(смотри фото), при этом сказали что нужно менять прокладку под головкой, т.к. это тосол поподает в двигатель и конденсируется в этой трубке!!! как такое может быть если масло и свечи чистые а тут такая фигня???
Подскажите кто сталкивался т.к. эта эмульсия появляется очень много!!!
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/
А, охлаждающая жидкость сильно уходит ?
Если достать щуп, масло на щупе какое?
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544633
Масло чистое светлое!!! я уже проехал 800 км жидкость немного ушла(может грамм 100)
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544640
Сто грамм, за какой период времени?
У меня тоже немного уходит, 200-250 грамм за пол года- думаю испаряется.(Забил на это уже 40 тыс. так, а пробег 130)
Думаю это нормально. Эмульсия - может быть конденсат, на улице то холодно, то дождь, то .....
Вот он там и собирается. СТО- проверенная ? Может разводят?
Если прокладка пробита масло было уже вспененное.Если уходит в цилиндры - как результат белые свечи.
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544662
Свечи огонь! А жидкость уходит с самого нуля течи нигде нет... после того как поджали головку вроде стало меньше уходить!!! но вопрос в другом это из-за тосола или как?
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544665
Думаю, что нет. (все-таки 100 грамм за какой период или пробег ушло?)
Следи за состоянием масла. При попадании жидкости в масло, там такая каша, что сразу все понятно.
СТОшники нормальные ? Не разводяги?
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544676
да вроде не разводят, сказал что работа для моей машины по замене прокладки будет стоить 1000 грн (это без запчастей) и браться он не хочет т.к. 2 дня гемороя с 16 кл. двиг.
100 грм за нкеделю, езжу много 3500 км в месяц.
Змінено користувачем duplin
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544694
самое настараживающие это то что такое количество за 100 км пробега появляется
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544696
Где-то была тема про эмульсию на крышке маслозаливной горловины. Вроде как оказалось что она возникает в зимнее время из-за влаги в воздухе или чего-то в этом роде
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544742
100 грамм за неделю это много.
А 1000 грн. и 2 дня работы - по моему перебор.
Я бы поискал толкового моториста.
Подтеканий точно нигде нет?
До замены ремня жидкость уходила?
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544746
уходила с самого нуля на всех сто разводили руками... говорили "вскрытие покажет" а потом мол не лезь езди так...подтеканий нет нигде 100%
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544748
+1
Я бы пока не спешил что-то менять. Дождался бы тепла,а там посмотрел :rolleyes: Скорее всего всё само пройдёт))) Хотя вообще судя по форуму,1,6 частенько грешит течью из под ГБЦ...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544749
Не ну 100 грамм в неделю -много.
В месяц почти пол литра.
Надо ждать потепления а там видно будет.
Хороший стук себя проявит :D:D:D ...Не дай Бог конечно.
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544756
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-544759
Причин для беспокойства нет. Это обычный конденсат который появляется в холодное время при пуске двигателя. Лечится очень просто. Нужно сделать теплоизоляцию железного патрубка (я использовал паралоновую трубу соотвествующего диаметра). Проблема прошла сама собой. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-558656
Спасибо за совет! после потепления эмульсии стало меньше. я на ночь в гараже оставляю открытым капот и откручиваю пробку(куда заливать масло) -вообще все прошло...
https://lanos.com.ua/topic/23286-emulsiya-v-v-trubke-karternyh-gazov/#findComment-558749
