замена сайлентблоков рычагов самостоятельно
От руки он проворачиваться не должен
Проворачивается от руки спокойно, забился легко. Специально выбирал мягенькие чтобы ходовка помягче была.
Производитель ХендПриес (на нем написано Topran), с виду цивильные.
И что теперь делать? Выбросить эти сайлентблоки или это проблема в рычаге? Страшного износа на оси рычага я не заметил. (реально ли чтобы износилась сама ось на рычаге).
Передние тоже поменял на ХендПриес запрессовывались отлично, резина сайлентблока на порядок мягче по ощущения чем в родная.
Змінено користувачем vovan003
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1547453
2,7 тис   10
Я вот как-раз тоже ставил Hans Pries (Topran). Не сказал бы что они мягенькие, и набивался на рычаг он очень с трудом. Износ оси я считаю ерундой. Ну как сталь может о резину стереться? А какой код сайлент-блока? На моем было написано вроде 200 492, то ли 200 493, точно не вспомню.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1547870
Пробег 180 тык.задним осям кирдык,буду менять рычаги а передние саленты еще огог.А вы говорите резина не ест метал.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1547888
А вы свои оси задние не измеряли штангелем какой там размер?
Я свои промеря получилось 19.8-20мм (думаю 20мм это когда новый)
Промерял сайлентболк по большим выступам 21мм на входе, дальше догадываюсь немного меньше.
У меня сайлентблоки с номером 200 492
Так и не ясно или сайлентблок с большим отверстием или ось стертая. :verysad:
Добавил фото. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1548653
Стерта ось,не все потеряно,есть ремонтные сайлентблоки мне их хватило на 25 000.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1548666
Нашел инфу по этому номеру, получатся что данный сайлентблок сделан в Китае, полный номер Hans Pries (200 492 755) - где 75 сделано в Китае, 5 — качество оригинала, если б была цифра 6 (756) то 6 — качество неоригинала.
Какой диаметр оси должен быть? Промерял по всей рабочей поверхности, если бы был износ на 1-2мм то была бы ступенька, по идее для сайлентблока с внутр. диаметром 21 по выступам, чтобы обеспечить хороший натяг диаметр оси должен быть 21,0-21,5мм.
Какой фирмы и по какому номеру идут ремонтные сайлентблоки?
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1548668
По поводу ремонтных в это мало верю, даже если и ремонтные то только нашего производства и скорей всего кооператив. (но упоминаний не нашел про них) <_<
Могу предположить что вы говорите о сайлентблоке:
Delphi TD314W
Внешний диаметр, мм 55
Внутренний диаметр, мм 19
Толщина, мм 52.5
Как видно по размерам он очень похож на родной, и внутренний диаметр 19 против 21 (почти все идут 21). Облазил все предлагаемые позиции на экзисте и по размерам самый оптимальный вариант, этот. :)
На сколько правильные размеры в реалии не знаю, заказал, промеряю отпишу. Минус только что по высоте он меньше на 1мм, и толщине на 2, думаю это не сильно будет критично. >:-]
Также могу предположить что данный сайлентблок, создан для Рычага подвески DELPHI TC647, отсюда и все проблемы с проворачиванием, так как с 21мм сайлент будет в любом случае проворачиваться на оси 20мм, не смотря даже на завышенные допуски в плюс по отверстию сайлентблока, а у кого есть износ в 5 десяток, проще промолчать.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1550609
Фирму не помню но стандарт налазил со свистом а ремонтные еле одел.Может и наши,прошли 25 000 но уже на подходе,буду менять рычаги после майских может дороги еще подлатают Может и не ремонтный но продавец так сказал,я ему говорю рычагам писец а он так есть ремонтные, что услышал то и говорю.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1550614
Сайлентблоки под ремонтный размер делает кооператив GM в Корее, в продаже они есть, вот например наш клубный партнер предлагает
не сочтите за рекламу. Ремонтные запчасти GM имеют абревиатуру REP. При мне на СТО в Алчевске такие ставили на какой-то ланос, так как хвостовик рычага подъела резина вместе с грязью и песком, зашли туго с молотком и силиконом....но как сказали на СТО, в случае дальнейшей выработки только замена рычага или корпус шприца 10-ки на хвостовик одевать (идея из такси)
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1550630
Наверное они,помнится на кулечке была наклеечка GM ,но 100% не утверждаю прошло больше 2 лет,а за корпус шприца 10-ки на хвостовик одевать(идея из такси) спасибо,пускай и не на долго но поможет :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1550639
Да поискал, есть таки втулки типа ремонтные, узнать бы какой у них размер под посадку. :smile284:
Что странно про них почти нет информации, видимо мало кто ими пользуется.
И цена в 45грн по рознице немного смущает, так как по оптовому прайсу оригинал обычная GM стоит 77грн (у знакомого). :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1550915
Давненько было на Опель-Кадете при сильном износе задней части рычага его болгаркой облагораживали под более менее равномерный цилиндр и набивали трубку. Трубку подваривали слегка. Ставили старые задние сайлентблоки и тысяч 50-60-100 можно было еще ездить. Когда трубка изнашивалась немного ставили новые сайлентблоки. Болт конечно менять, если получится его выбить. На крайняк хорошо смазать, чтобы потом можно было его извлекать.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1551811
купил сайлентблоки Delphi TD314W, внутренний диаметр по буртикам 19 мм, на мою ось с диаметром 19.80-20 мм, налазили довольно туго при помощи молотка.
Но после того как набил, если хорошо приложиться рукой реально провернуть сайленблок, но с хорошим усилием.
Так что пока не ясно что делать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1554069
Перед поездкой на море немного шаманил подвеску,как и писал осям да и сайлентблокам  пипец.Решил попробовать одеть шприцы,после ремонта пробег 3 000км и еще пока живые.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/page/2/#findComment-1606990
