замена сайлентблоков рычагов самостоятельно
Зимние дороги видимо сильно сказались на состоянии ходовой, да и пробег почти 80 тыс., вообщем назрела необходимость ревизии родной ходовки. Как вариант рассматриваю и замену сайлентблоков рычагов самостоятельно. Несколько лет назад приходилось видеть аналогичный процесс на опель кадете. На первый взгляд ничего сложного, но есть ли смысл? Может отдать на СТО? Хотя есть желание самому после зимы с машинкой повозиться. Кто что посоветует. Если кто менял, может какие тонкости есть кроме наличия съёмников?
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/
задние за так снимаются-одеваются, с передними придется попотеть (как снимать, так и надевать)
для надевания нужны мягкие сайлентблоки, бо жесткие не всунешь. я шоб не париться рычаг в сборе менял.
а ваще "колхоз - дело добровольное" (с)
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543133
И при чем здесь - "КОЛХОЗ"?! :crazy:
Легче конечно отдать рычаг на СТО, что бы сайлентблок запресовали! Но можешь и сам, если есть прес, а подручными средствами - не советую!!! Если тебе нужно только сайлентблоки поменять - меняй, а если и шаровой уже *опа, тогда легче рычаг в сборе купить!!!
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543163
ключевое слово - добровольное :crazy:
сие было ответ на вопрос: "есть ли смысл?"
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543172
Шаровые опоры давно в запасе лежат, так что вариант с покупкой рычага отпадает. А кто нибудь снимал передний сайлент с рычага? Пресс запрессовать есть, а вот со снятием помню гемморой был.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543199
Зажми в тиски и пробуй выбить! Если не получится, паяльной лампой выпали!!! Потом все почистишь и смажешь, что-бы лучше новый сайлентблок вошел!!!
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543216
Спасибо всем, на выходных попробую
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543219
А как же нарушение жесткости металла из-за высоких температур???
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543529
Выпалить - это не означает, что нужно ждать пока сайлентблок до тла не згорит!!! И что бы метал начал плыть - нужна печь(паяльной лампы не хватит)!!! Если не получится выбить или выпресовать, тогда уже выжигать! И ничего рычагу не будет!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543536
Пользовался съемником, на рынке продавали вроде как на ваз-2108. Главное не забывать хорошенько все смочить мыльной водой
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543756
Перед тем как менять передний сайленблок передний убедись, а точно ли он плохой. Он не так уж быстро убивается.
А по замене - сколько я не пытался, нормально, скажем чтобы без всяких деформаций и подрывов, и чтоб самому понравилось не получалось. И это при наличии инструмента, какого-то опыта и в условиях СТО. Совет такой - если менять самому, то нужен специальный, именно для этого предназначенный сьёмник (который полюбому должен быть) или менять рычаг в сборе. А тот кто пишет "намаж мылом и возьми сьемник от ВАЗа" пусть сам попробует сперва.
Но всё равно, сперва убедись в необходимости замены.
Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543798
Подскажите а как на задние их менять? и как узнать что им капец пришел (пробег 62 тіс)и как выглядит??
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543914
не, подразумевались задние сайлентблоки передних рычагов.
капец пришел, если стучат. в моем случае, они провалились внутрь (сами в себя)
увидеть можно было, токо сняв их
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543946
Был на СТО на диагностике, сказали что нормальные сайлентблоки, а стучит шаровая опора. Могут ли при пробеге почти в 80 тыс. быть нормальные сайленты? Или поменять хотя бы задний, коли уже полез туда? Хотя по стуку, глухой и как под педалью, ну очень мне похоже на задний сайлент.
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-543956
  • 1 рік потому...
сегодня пробовал менять задние сайлентблоки рычага, начал с правой стороны, новый надеть до конца так и не смог, поставил старый обратно. Завтра поеду на СТО, целее нервы будут. )))
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1194855
А промазать мыльным раствором или силиконовой смазкой брызнуть пробовали??? Или же забить молотком... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1194861
передние вообще лучше не трогать, они за 80 тыс не убьются...а задние я себе менял на 115 тык. поставил SWAG, сложного в замене ничего нет
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1194963
  • 5 місяців потому...
Дабы не открывать новую тему, спрошу здесь:
хотел заменить задний сайлентблок переднего рычага. Начал откручивать болт, а он проворачивается. Доступа к гайкам нет. По всей видимости они еще с завода были прихвачены сваркой, но с временем эта сварка "отвалилась".
Кто с таким же сталкивался? Как все вернуть к родному варианту, т.е. зафиксировать гайки????
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1340149
  • 7 місяців потому...
я сегодня менял смазал все силиконом!!!!
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1521977
Каким? Обычным?
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1523061
силиконовая смазка в балончике!!!
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1523179
Хотел узнать при замене заднего сайлентблока переднего рычага, после того когда новый забиваешь через проставку, должен ли он проворачивать (по часовой или против).
Так как узнавал одни люди говорят с СТО не должен (мол там износ оси), другие говорят что когда рычаг прикрутишь через планку к кузову то все там он нормально обожмётся (так же как и втулка стабилизатора).
Про износ оси, как то мало мне вериться. И момент если он не будет проворачиваться и его не правильно запрессовать (горизонтально кузову), то как же его потом выставить.
Может кто-то подскажет по этому вопросу. :popcorn:
Змінено користувачем vovan003
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1547375
2,7 тис   10
От руки он проворачиваться не должен. Может какой-то не подходящий сайлент-блок купил? Мой старый сайлент после 80 тыщ пробега еле сняли, а новый еле одели на место. Очень туго.
ЗЫ. Еще моя рекомендация. Если будете менять сами или на СТО передний сайлент, то лучше купите новый болт и новую тарельчатую большую шайбу. Болт при выбивании скорее всего деформируеться, а шайба может прикипеть к болту или сайленту так, что не снимешь.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1547391
1,4 тис   1
:smile284: интересно...
https://lanos.com.ua/topic/23220-zamena-saylentblokov-rychagov-samostoyatelno/#findComment-1547392
