Прикипели колодки. ХЕЛП!
Ситуация следующая.
с декабря машина стояла с затянутым ручником. Вот и ППЦ! Сейчас никак не сорвать - мертво!
Ухудшается еще тем, что авто на за городом и связь с отцом только по телефону(доехать туда из-за снега нельзя)
Вопрос такой - как снимается крышка барабана? Центральная гайка там? Какой размер?
Колесо батя снял, и говорит что какой то съемник нужен?
Если удастся снять, какие дальше действия?
Спасибо заранее.
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/
Кипятком пару раз полей и отлипнут. Тема уже обсуждалась. Колесо снимать совершенно не для чего.
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542090
Ситуация следующая.
Спасибо заранее.
Я бытовым феном оттаивал примёрзший барабан - меньше минуты ушло на собственно оттаивание, дольше переноску разматывал, колесо естественно не снимал. Я это к чему - если Вы за городом, тоесть нету ни электричества ни прибора нагревательного - может помочь тёплая струя воздуха. Например шланг какой-нибудь типа гофры от пылесоса на глушитель насадить и напривить на барабан его - выхлопные газы достаточно горячие.
Снятие тормозного барабана достаточно гиморное занятие, тем более что ручник был затянут и примёрз.
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542255
Ситуация следующая.
Спасибо заранее.
Вобще то часа три грели и феном, и кипятком, и пытались ехать и вперед и назад!!! Я же не написал, что примерзло, там заржавело наверняка все! Примерзшие колодки срывает быстро, а тут пол-дня мудоханья.
Какие еще варианты?
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542498
Какие еще варианты?
Снять колесо. Запшикать все отверстия и щели барабана WDшкой. Выждать несколько минут и постукивая по барабану киянкой, пробовать провернуть. Чтобы снять барабан он должен свободно проворачиваться, если он не проворачивается значит и не снимется.
Снятие и установка тормозного барабана
А если причина не в барабане, а в тросе, который заржавел или замерз и не отпускает колодки?
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542545
Tiburon, при такой длительной стоянке, вообще-то, лучше было бы на передачу поставить или хотя бы переодически снимать с ручника и снова ставить.
Вариантов аж 2 штуки - или таки разбирать - но правильно сказали, гемороя будет полным полно, или же попытаться на первой оторвать задубелые колодки и после этого уже разбирать. Я бы полил кипятком, потом бы посушил феном, потом бы попробовал проехать. Не сорвало бы - снова бы повторил оные действия.
С 5-10 раза ну какая бы там сильная ржа не была, должно оторваться. В конце-концов там же не приварились они сами за зиму )
Но разбирать потом нужно будет по-любому и смотреть что там случилось. Схема разбора была на форуме в темах о ходовой.
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542554
Снять колёса и молоточком хорошенько обстучать барабаны.
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-542590
Сасибо всем за ответы, сегодня таки победили!
7 (семь!!!!) чайников кипятка, часа три постукивания резиновым молотком дали таки эффект!!! :energy:
Бате сказал, чтоб про ручник вобще забыл блин! Да он его случайно поставил, и три месяца с гаража не выезжал, вот так вот.....
https://lanos.com.ua/topic/23173-prikipeli-kolodki-help/#findComment-543679
