Сигнализатор непристегнутых ремней
В процессе прокладывания виброизоляции, снимал сидения. Увидел проводок, который шел к замку ремня безопасности.
Проблемка в том, что ни лампа не горит, ни звуков никаких нету при включенном зажигании.
У кого есть сигнализация о непристегнутых ремнях - отпишитесь, пожалуйста, горит лампа или еще и звук есть?
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/
В машинах моложе 2006г., по моему, звуковых сигнализаторов не ставили. Я и фишку под сидением отключил - красный "дядька в портупеи" на панели приборов кумарит.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-541998
В некоторых авто если ремень не пристегнут - на приборке загорается лампочка непристегнутого ремня. В некоторых авто к лампочке добавляется также звуковая сигнализация. Лампочка есть у всех, а звуковая сигнализация только на некоторых моделях.
В моем авто под сиденьем разъем непристегнутого ремня отключен. Соответственно лампочка не загорается. Отключил сам сознательно.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-542000
Что бы не кумарила надо пристегиваться :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-542304
Спасибо за ответы. Возможно, у меня лампочка перегорела, так как проводка подключена, но красный дядька где-то потерялся...
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-542500
У меня тоже не светится! Предполагаю что дело в защелке ремня безопасности, уж больно туго ходит кнопка!!!
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-542520
При включении зажигания загорается красный дядька и зумер подает несколько звуковых сигналов и замолкает,лампа продолжает гореть,до тех пор пока не пристегнешь ремень.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-542535
в мене машина з 2007р. "дядько" горить звукового сигналу не має, не знаю чи він там повинен бути.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-633523
 У мня стоит на 1,6 пищит по 4 раза при включении зажигания надоедает, и при включеных габаритах тоже пищит когда двери открываю красный дядька тоже горит авто 2005г.в.
Змінено користувачем всезнайка
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-644461
разъем ремня отключил изначально, не нужна мне зажженная красная лампочка на приборной панели
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-644468
а мне нраицо прикольно пикает , вместе с бортовиком , как в какомто стэлсе :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-644504
Заглянь вот сюда http://lanos.com.ua/index.php?/topic/21898-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-lanos-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b5/page__st__20
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-644514
Отключил фишку под сиденьем. Пищать перестало, ничего нигде не горит - это про красного дядьку. Машина 2008г.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-644602
Сенс 2007 года сразу горел дядька, потом куда-то проал. фишка под сидениям включена, что делать, чтоб он появился, удобная вещ, однако.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-646178
лампочку в приборке с дядькой замени на рабочую
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-646199
Если при открывании двери не загорается в салоне свет(при включеном плафоне в среднем положении)то проверь предохранитель в салоне,потому что свет салона и дядька на одном предохранителе.Увы обозначение предохранителя не помню,при проверке оказался сгоревшим.
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-657632
предохранитель в "салонном" блоке верхний в левом ряду (Ф1 кажись.)
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-657702
А как узнать должно ли пикать , у меня только лампочка горит машина 1.5 2010 года?
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-701061
+1.. Машина 2005
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-701085
У меня если престегнулся до завода двигателя дядька не появляется и пикает 4 раза , а если не престегнулся то только дядька горит. И кстати а может это не дядька , а тетька?
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-701693
У мну дядя горит и всё, откинул фишку разъёма на ремне, дядька потух, но при включении зажигания начал колокол 5 раз звонить. Сразу и не понял в чём дело (откинул в момент когда ставили сигналку) аж очканул, думал что-то эти клоуны напортачили. Неделю катался с перезвоном, а потом догнал и воткнул всё на место. Да мужик уже подкумарил, но колокол это ваще пи...ц
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-753081
а разве отключая этот разъем вы не имитируете "пристегнутость"?
т.о. в случае дтп, машина видит все пристегнутые ремни и пустит в дело подушки, которые посламывают вам шеи.
на сколько я понял, квакать оно должно не только как назойливое напоминание, но и для того чтобы подушки не сработали в случае если водитель не пристегнут.
или я не прав?
Змінено користувачем aDmit
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-755042
или я не прав?
В теории - прав, а на практике есть разные электросхемы. Отсюда и кваканье....
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-755061
Машина 2010 года работает точно также как описал " Dect_J"
https://lanos.com.ua/topic/23169-signalizator-nepristegnutyh-remney/#findComment-849941
