как замерить количество бензина в баке
Обычно заправлялся бензом до отстрела.
1. После отстрела в бак влазит еще свободно 6...7 литров, т.е. 25 было, 32 стало, влезло еще 7 литров...
2. Заправляюсь так всегда на одной и той же заправке. При такой заправке стрелка начинает падать после 80...100 км...
3. На счет 55 литров не уверен, а когда лично заливал в бак с нуля до момента вытекания через горловину 3-х литровым бутыльком - влезло 51 литр в мой бак... возможно чужие баки будут других объемов.
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979945
Хм... Если бутылёк будет заполнен под верх,то в нём будет более 3-х литров :ay-yay: Пусть грамм на 70-80,но больше. И так по чуть-чуть набежит на весь бак лишних литра три))
Я думаю бутылёк нельзя считать мерной ёмкостью :mda:
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979965
Странно
тут у людей получаеться проехать 100 км на 7 литрах
а вот в ветке ГБО все ездят на 10
потому-что в паспорте так написано....
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979966
Запросто можно 100 км на 7 литрах проехать - по трассе без остановок и не давя тапку в пол. Именно такой расход у меня был на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979978
3. На счет 55 литров не уверен...
Ну мы же разобрались, что "сверху" еще 7 л. влазит. Бак - 48 л. 48+7=55 :)
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979981
цитирую тебя из ветки ГБО
... при скорости 90 км/в час в безветренную погоду
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979982
А я о чем?
Там Сэш писал о после 22-х и без светофоров (т.е., как по трассе), я про 90 км/ч без ветра, т.е. не давя тапку в пол - точно так же, как описано в этом моем посте :), но там речь шла о расходе газа.
По бензу я 4 раза замерял средний расход по трассе Киев-Кировоград, было от 6,9 (ехал сам) до 7,5 (2 чел+груз в багажнике). До Крыма прошлым летом получилось 8,5 - 4 человека и под завязку загруженный.
А по поводу ГБО - расход +15-20% от бенза согласно норм.
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-979988
Как то Ваша арифметика хромает :D
Кто сказал что отстрел происходит на 48л, а не на 43... или любой другой цифре...
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-980004
...Пусть грамм на 70-80,но больше...
Бак 48 литров, плюс горловина...
51 литр - это 17 бутылей с переливом 70...80 грамм, если даже по 100 грамм считать - то получим всего 17*0,1=1,7 литра...
С другой стороны также мог и недоливать :), так что в моем случае 51 литр и никуда не денешься.
Другие могут проверить самостоятельно :D и установить свой эталон...
Кстати при вливе бутыльком 24 литров стрелка стала ровно на 3 часа :)
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-980011
Ну, естественно, по-разному бывает на разных заправках.
Можно посчитать... Итак, я в Киеве всегда заправлялся на одной и той же ОККО и на одной и той же 3-й колонке. И вот после заправке на ней после 20 км по Киеву стрелка начинала двигаться вниз, т.е. после сжигания 2 л. бензина (исходя из городских 10 л расхода). На 43 л там пистолет вряд ли отстреливал, т.к. вскоре после загорания красной лампочки я ехал на заправку и в бак влазило 42-43 литра до отстрела. Полагаю, что на момент заправки в баке было около 4-5 литров бензина. Выходит, там отстреливает на 47 литрах.
Теперь по той заправке, где мне впихали в бак по немогу. Стрелка пошла вниз после 110 км пробега. Исходя из расхода по трассе около 7 л на 100 км, было "съедено" около 8 литров бензина, т.е. - залили более чем обычно я заливал на 6 литров.
В итоге - 47 л (отстрел)+сверх 6=53 л.
Эх, занимательная арифметика! До 55 не дотянул, каюсь, психанул немного :D
Хотя эти расчеты все приблизительные, на абсолютную точность не катят :)
И вообще, мне сейчас нужно дискутировать о том, сколько в баллон газовый 43-литровый газа влазит, а я все о пройденном материале по расходу бенза :D
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-980130
А у меня загорается лампочка когда стрелка где-то на отметке 11.5.
Я первый раз когда сел за свою машину и поехал оформляться в ГАИ, то стрелка была на отметке 11-10л. Лампочка горела сразу. Я тогда решил, что неисправен датчик. Короче я тогда до заправки не доехал ap.gif. За 5 мес уже привык.
Это можно как-то пофиксить? Есть возможность откалибровать стрелку?
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-999100
Когда в следующий раз загорится лампочка на 10...11. Снимите приборку, снимите стрелку и поставьте стрелку на красную зону...
Затем надо проверить верхний предел путем заправки полного бака...
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-999313
Можно ли ездить пока машина не заглохнет? А потом уже замерять вместительность бака, расход и т.п. Я слышал что не стоит выкатывать весь бензин, но хотелось бы узнать точнее. И чем это грозит?
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1013283
На карбюраторной машине,- пожалуйста! На инжекторной,крайне нежелательно. Бензонасос этого не одобрит :ay-yay: Не любит он работать всухую. ПерегреваиЦсо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1014193
два раза глохнул на абсолютном нуле. ничего не случилось. Но из уст в уста передается народная молва про сгоревшие бензонасосы.
Глох не специально, так получалось. Думал, что лампочка загорается на 6л. Бортовой компьютер показывает 2л - и машина глохнет. Путем сложных умозаключений пришел к выводу что у меня лампочка загорается на 4л
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1014679
у меня лампочка еще не загоралась, но боюсь что она может не работать)
за ответ спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1015113
у всех, у кого количество сообщений на форуме меньше 100 - страх что лампочка не работает. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1015643
у меня работает и даже глохнет двигло когда бенз кончается
мне предыдущий хозяин отдал машину с пустым баком, до заправки я не доехал bj.gif
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1015916
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1016232
У нас в автоклубе Москвичемания, один мужик делал обьемный датчик топлива который точно показывает количество топлива, на крайняк например как я делал, льеш например 10 литров и на приборке снизу нажимаеш рычажок сброса побега и ездиш пока не зеглохнет)))
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1016767
  • 1 рік потому...
А можно картинку обновить? А то я в закладки браузера добавил
на картинку в форуме, а картинки уже нету :(
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1426023
Кхех... Ну так, два года прошло, как никак... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1426210
Ну раз ни у кого нет, то тогда я обновлю картинку (фото не мое)
https://lanos.com.ua/topic/23163-kak-zamerit-kolichestvo-benzina-v-bake/page/2/#findComment-1438002
